Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 417
Тема: ВЭФ-Аккорд – запускаем, перечищаем, измеряем!..
  1. #341
    Катушка глубоко заэкранирована. Тут либо петля из внешних проводов ловит, либо по магнитной системе Гр перем.поле распространяется.
    Магнитная система Гр какая? Экранированная (с колпачком) как для ТВ или попроще?
    В принципе, такой опыт можно специально на столе проделать...
    А не было общих уч-ков земли , по которым протекает ток выпрямителя?
  2. #342
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Собственно вот сей девайс:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326193 Шасси алюминиевое, выводы динамика замкнуты
    между собой перемычкой. Пробовал ставить на магнит динамика такой же
    магнит одноимённым (на отталкивание) полюсом- изменений не заметил.
    Изменения есть если менять расположение транса относительно динамика.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Костя5656; 16.12.2019 в 17:27.
  3. #343
    Вчера взял овальный Гр от имп.ТВ ( у меня только такие здесь, не могу пройти мимо мус.баков). Магнитная система экранированная.
    1 опыт. Замкнул выводы. Подносил к сил.трансам Балтики, ЛАТРу, БП. На расст. 5..7 см от транса и 5..7 см до уха слышен фон, 100 Гц. От ориентации зависит, при размыкании выводов прекращается. Это, без сомнений, поле рассеяния транса проходит через магнитную систему Гр. (наводка на звук транс Балтики, припоминаю, была тоже 100 Гц)
    2 опыт. Гр подключил к проводу, на конце петля диам. 10 см. Подносил к трансам. Тот же фон на расст. 5...7 см от уха, можно даже изучать картину полей рассеяния.
    Дома могу повторить хоть с 4А28, маг.система неэкранированная.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Собственно вот сей девайс: ...если менять расположение транса относительно
    Если Гр от ТВ применить, должно помочь. На таком расст. при моих опытах уже не слышен фон.
    В первых бытовых маг-фонах применяли т.н. компенсационную катушку. Соединяли последовательно с воспр.головкой и подбирали её положение внутри чемодана - чтоб ослабить фон....
    Последний раз редактировалось mmom; 17.12.2019 в 11:05.
  4. Спасибо от Костя5656
  5. #344
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    здр. подскажите где увидеть таблицу напряжений на электродах ламп в ВЭФ Аккорде .
    Унч работает . а ничего вооще не ловит даже шумов нет
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  6. #345
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,785
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    ВЭФ Аккорде .
    http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wef_akkord_rl.html
    Victor
  7. #346
    Аватар для er2oz
    638
    спасибо .
  8. #347
    ER2OZ: Посмотрите, возможно у Вас переключатель рода работ стоит в положении для проигрывания грампластинок..
  9. #348
    Аватар для er2oz
    638
    нет . это элементарно . . что другое зарыто там
  10. #349
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Лампы-то (6А7, 6К3) горячие?
  11. #350
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Попробуйте с генератора пройти по тракту ПЧ.
    Если нет генератора - можно попытаться "вытащить" сигнал пЧ с "пойманной станцией" из другого приемника...
