Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 117
Тема: Не включается телевизор SONY
  1. #91
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от US5IVZ Посмотреть сообщение
    Мультиметр не успевает измерить,
    Можно параллельно контактам реле включить лампу накаливания 40-60 ватт, на напряжение 220 В. Но перед этим, замените все электролиты о которых я писал в сообщении 79.
  2. #92
    Украина
    825
    US5IVZ
    Это когда БП "на столе"-отдельно,или соединенный с остальными платами в самом ТВ?
  3. #93
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Как??? Я уже третью страницу пытаюсь это выяснить см.пост #60.
    Так сразу разве упомнишь Давненько было. Порылся по записям, телек был KV-29LS30K, шасси FE-2, но схема БП очень похожая. А подключать, что там особенного, через/на лампочки, как обычно.
    73! Александр.
  4. #94
    Украина
    825
    US5IVZ
    Особенное там оптрон ,который управляет ШИМ ,и экспериментировать с которым,как тут утверждает rn1qa :"Не регулируемый ШИМ идет "в разнос",а это чревато и превышением напряжения,в том числе питающего саму м/с этого же шима." См.пост #76.
  5. #95
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Так всё правильно, и почти во всех БП оптроны стоят, и что теперь, не включать их?
    73! Александр.
  6. Спасибо от US5IVZ
  7. #96
    Украина
    825
    US5IVZ
    UA0OAG, у меня нет опыта по ремонту импульсных БП телевизоров.Вот ,поэтому и хочу выяснить как правильно запустить голый БП. С оптроном,что делать ,какие манипуляции??
  8. #97
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Включайте в сеть через лампочку 200 ватт, цепь 135 вольт нагружайте лампочкой 40-100 ватт. С оптроном ничего не делайте.
    73! Александр.
  9. #98
    Украина
    825
    US5IVZ
    UA0OAG, Понял ,спасибо.В принципе это же советовал и Александр Макеев #69,#72. Но меня терзали смутные сомнения (с),насчет оптрона.
    В пятницу у нас радиорынок -приобрету жменю новых элетролитов и лампы накаливания (нету под рукой ни одной). И буду пробовать "запуститься".
  10. #99
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    MCZ3001D не мог найти, заменить, если её подогреть, она запускалась, ну или долго щелкат
    менять её надо 90% Это всё давно на тв форумах расписано .И не на панельку а паять. Там она ещё в строчной стоит . Попробуйте поменять местами в 50% случаев помогает. Надолго или нет как повезёт.
    Последний раз редактировалось roma59; 27.09.2018 в 02:47. Причина: Там ещё она в строчной стоит попробуйте поменять в 50
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  11. #100
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ремонт радиоаппаратуры начинается не с предположений и сомнительных опытов,а с анализа симптомов .В данном случае ТС четко отписал,что телевизор работал,но не реагировал на команды т.е процессор висел,также было влияние от простукивания,вот в этом направлении и надо анализировать и причем тут б.п. и другие узлы.Секунда,другая для подключения б.п.-это много и успело бы бахнуть или хлопнул бы предохранитель.Так что можно было и без лампочки включить.
    Юрий.
  1. Помогите в ремонте ТВ SONY KLV 32BX300
    от us5mqi в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 06:56
  2. Приемник Sony ICF-SW7600GR
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 06:59
  3. Усилитель интегральный Sony TA-3650
    от R6LA в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 18:58
  4. Видеокамера Sony HDR-CX130E
    от Sangvr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:41
  5. Срочный вопрос по приемникам SONY
    от alexis69 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 15:34
