При настройке выходного каскада трансивера я делаю следующее
- переключаюсь в CW
- настраиваю тюнером КСВ ок. 1
- П-контуром настраиваю макс. мощность.
- подстраиваю тюнер, буде на то есть необходимость
Стрелка индикатора ALC при этом лежит практически на 0.
При работе СW - всё ОК.
Но когда я переключаюсь в SSB и начинаю говорить в микрофон - стрелка ALC уходит за половину шкалы, соответственно,
вых. мощность значительно ниже ожидаемой.
В чём засада и что делать, чтобы такого эффекта избежать?
