Показано с 1 по 10 из 44
Тема: УМ на irf530n c замедленным самоуничтожением :)
    Добрый день всем!)
    Заказал с али усилитель мощности (ссылка ниже, схема приложена).
    Собрал, трижды сжег полевики, сломал всю голову, и теперь прошу помощи форума
    Проблема в том, что эта зараза сама себе коротит транзисторы в режиме ожидания, без входного сигнала и без самовозбуждения (по крайней мере, 100 МГц - осциллографом я его не обнаружил).
    В режиме передачи все работает нормально, мощность на выходе есть, ток потребления соответствует, ничего необычного.
    Но при отключении передачи ток падает не сразу, а очень постепенно, - опять же, самовозбуждения я обнаружить не сумел.
    В инструкции указано, что необходимо подобрать ток покоя каждого транзистора - 25-30 мА.
    Выставил, но даже с незначительным нагревом этот ток заметно растет.
    И происходит следующее:
    включаю усилитель на передачу, все ОК, перехожу на прием, и через какое-то время полевики пробиваются , срабатывает защита блока питания. Сигнала на входе усилителя в этот момент нет!
    Что это может быть и как побороть?
    ЗЫ в схеме указаны неверные данные по количеству витков трансформаторов (в инструкции - другие) - но это вряд ли имеет значение в данной ситуации.
    https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...480033edP9a9HcНажмите на изображение для увеличения.
    Не понятно какая схема коммутации приём/передача. Я всегда корочу на землю. И я бы в обязательном порядке поставил шунтирующие ёмкости на землю с выводов дросселей L5, L6 со стороны RV1, RV2.
    на время отладки выход УМ нагружен на эквивалент нагрузки напрямую (без коммутации).
    вход усилителя подключен к выходу трансивера и в режиме приема на входе - тишина и нулевой потенциал.
    Вот эта схема собиралась мной несколько раз. Она по схемотехнике аналогичная. Попробуйте поставить конденсаторы о которых говорил выше и дополнительно резисторы на землю с дросселей L5, L6 со стороны затворов.
    У конденсаторов С5, С17 утечки нет? Утечка может появляться при передаче под ВЧ напряжением.
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Явно и очевидно возбуд, может в место дросселей у затворов поставить резисторы по 1ком. (даже 470ом можно, МЛТ-0,25 или что т подобное) и конденсаторы С42/43 я б убрал. И к движкам переменных резисторов поставить блокировочные конденсаторы по 22н ... 47н пару одинаковых.
    Последний раз редактировалось R9AD; 13.06.2018 в 22:26.
    Белгород
    1,476
    На ноги затворов одеть бусины, на стоки тоже по бусине.
    Неонкой не "обследовали"?
    Ещё поменяйте подстроечные резисторы на триммеры.
    И напряжение смещение подать от отдельного стабилизатора.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    e_glu,
    Ели у Вас это не мешает приему, то поступайте в соответствии с инструкцией. А ток покоя каждого ИРФ поднял бы до 100...200 мА
    e_glu,
    Подобная проблема была, при повторе усилителя в приложении. Решение было в подчеркнутом красным абзаце.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QRP усилитель.gif
    Все гениальное-просто
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    e_glu, этот эффект при кратковременной передаче или хоршо разогреваете разогреваете теплоотвод? Странно все это, у меня 200Вт на 10хIRF510 и без термостабилизации тока покоя нет такого эффекта.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 14.06.2018 в 07:03.
    Вячеслав, ex UT5TX.
