Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Правильная разводка платы ДПФ
    Как правильно разводить плату ДПФ чтобы по максимуму уйти от пролазов? Есть опыт у кого, можете рассказать?
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Если по взрослому то каждый диапазон на отдельной плате, в отдельном экранированном корпусе.
    Примерно так:
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Смотрите зарубежные источники в первую очередь здесь:
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
    73! с уважением Александр
    Мучают пролазы за полосой. Прибор NWT-7.
    Топология платы дпф.
    Схема 4z5ky, контуры на шприцах 6,5мм (инсулиновые) подстройка КТ4-32 все остальные конденсаторы SMD 1206 и 0805.
    Что не так делаю?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    UR7HBP,
    Одновременно написали..
    Если Вас действительно интересуют качественные ДПФы о всякого рода СМД платках забудьте.
    Амидоновские кольца от Т-68 и выше. Каждая секция в своём отдельном отсеке..
    Амидон не амидон, он от пролазов не спасёт. Как и применение смд или супер пупер кондёров. Это всё на затухание в полосе влияет. Меня на данный момент интересует проблема минимизации пролаза
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Я скриншот показыал... На общей плате нет проблем получить затухание. В моем случае, правда, задача не ставилась, оно само так получилось.
    По вопросу от маяк4 - может оно такое как результат настройки? Только не спрашивайте, как настраивать такие фильтры, не имел дела.
    Вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Глупость несусветная. У нас масса прекрасных разработок и исполнений.
  10. Спасибо от Boris..
  11. #10
    11,085
    20
    UA1ARN
    Вот схема
    а симуляция этого cct что дает?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 18:04
  2. "Правильная" ALC - принципы работы и реализация.
    от RU3AEP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 09:10
  3. Платы 2ПЧ от РТ 23-10
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 06:25
  4. Правильная установка мачт любой высоты.
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:54
  5. Нужна разводка OPC-1287
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 19:48
