Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Правильная разводка платы ДПФ
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Маяк4,
    Как правильно разводить плату ДПФ чтобы по максимуму уйти от пролазов?
    Методы борьбы с "пролазами" известны из других тем по ДПФ. Топология, экранирование, блокирование по ВЧ коммутаторов (реле, диодов, транзисторов и т.п.) со всех сторон. То, шо Вы попытались учесть предполагаемые "паразитные" емкости (правда 10пФ связи не учли) это похвально. Осталось мелочи, учесть топологические "паразитные" индуктивности, взаимоиндуктивности и т.п., если Ваша задача развязка более 80 дБ (типа очно-заочного чемпионата, когда одновременно работают несколько передатчиков по кВт), то об этом надо думать (но наряду с другими способами развязки
  2. #22
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Маяк4 Посмотреть сообщение
    Что не так делаю?
    У Вас разводка платы - на 50-60 дБ, что Вы и имеете...
    Если нужно больше - двухсторонняя плата, с полной "землёй" с обратной стороны, с перегородками, заземлёнными не с двух концов, как у Вас, а по несколько точек , и никаких общих тонких (узких) проводников по "земле"... все "земли на стороне элементов должны часто через отверстия соединяться с обратной стороной.
    Пути "пролаза" можно "пощупать" в макете, манипулируя отвёрткой, пинцетом, пластинками, наблюдая АЧХ за полосой.
    Удачи.
  3. #23
    2,476
    RL1L
    Маяк4,
    А почему Вы решили, что это "пролазы", в модели установите добротность катушек, какая получается на шприцах и смотрите как будет меняться характеристика с идеальными катушками и с реальными. Последовательно с каждой катушкой резистор добавьте, где-то Ом по 5, вот тогда у Вас фильтр будет с потерями и модель приблизится к тому что Вы получили.
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski
  5. #24
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    и выше просто некорректно.
    Вы просто не в теме.
    Я ведь не зря написал про цвет!
    Эти сердечники применялись на частотах около 155 мгц.
    Не корректно торопиться с выводами!
    Можете попробовать... .
    Дело ваше.
  6. #25
    Ладно. Спасибо. Ни чего дельного тут не услышал. Видимо ни кто не в курсе как разводить правильно, только ссылки на людей и разговоры про кольца.
  7. #26
    Маяк4, есть общие рекомендации, которые описаны в множестве книги. А поводу правильно или не предельно, если пролазит сигнал - значит не праведно разведена плата и наоборот.
  8. #27
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Мучают пролазы за полосой.
    Какие же это "за полосой". На вашем скрине явно только ближняя зона. Промоделируйте свои фильтра в том же "мультисиме", возможно они покажут абсолютно ту же картинку. Ну и то что показано у вас как "топология платы". Не вижу на ней ни цепей коммутации, ни коммутирующих элементов, нм даже самих контуров, из которых состоит сам фильтр. А ведь всё это, и будет определять именно "пролазы". Например, в вашем случае, при принимаемом сигнале 3,5 мгГц, зеркальный канал будет в районе 25мгГц. И на частотах чуть ли не в десять раз выше, и начинаются пролазы.
    А правила самые простые. Максимально возможное расстояние между дорожками входа ДПФ и его выхода. Минимальная длинна этих дорожек. Все неиспользуемые контура должны быть или хорошо экранированы, или заземлены. Сами элементы используемые для коммутации, должны иметь очень хорошее затухание на частотах не только принимаемого диапазона, но и в десятки раз выше. Понятно, что расположив дорожку входа в паре сантиметров от дорожки выхода, и сделав их длинной сантиметров по 20, уже говорить о хорошем затухании даже не стоит.
  9. #28
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    К сожалению, стандартная ситуация для наших форумов....
    Сначала дилетант ставит проблему, потом никак не замечает попыток выяснить детали, которые важны для тех, кто в теме, потом полностью отрицает чужой опыт ( это ж что-то читать и вникать нужно) а потом уж и выясняется, что он лучше знает, что правильно посоветовали, а что -нет...
    Печально...
  10. #29
    Тогда на форум коневодов. Там помогут. Тут спецы по радиотехнике, а не по ликбезам и выпрямлениям конечностей. Закрыто.
  11. Спасибо от Boris.., Глазунов, Маяк4
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 18:04
  2. "Правильная" ALC - принципы работы и реализация.
    от RU3AEP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 09:10
  3. Платы 2ПЧ от РТ 23-10
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 06:25
  4. Правильная установка мачт любой высоты.
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:54
  5. Нужна разводка OPC-1287
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 19:48
