Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Вертикал RU3UJ
  1. #11
    13,753
    DIG, Здесь немного другой принцип согласования, сосредоточенное СУ и КЗ шлейф, правда нет 40м, но в "полевых" условиях это легче, чем таскать с собой бухту толстого кабеля.
  2. #12
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А до них, был поляк
    Разрешите Вас немного поправить.
    Не поляк, а Чехословацкий коротковолновик М.Шашек (OK1AMS)
  3. #13
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    правда нет 40м
    В варианте из журнала, на который я указал, есть 40 метров.
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  4. #14
    13,753
    DIG, Георгий Назаров, Мы шо, щас Коллег будем обсуждать, по национальностям и "толщине вертикала, в те еще годы" . Тема называется так, как она называется ТС .
  5. #15
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от DIG Посмотреть сообщение
    Или вот как во вложении
    Откуда этот красивый рисунок, кто так делал, где бы посмотреть? Мне интересно, потому, что на днях поставил на даче сибишную антенну, катушку убрал, подцепил два наклонных противовеса по 4,15м. Хотелось бы согласовать на 3-х диапазонах, 20, 17 и 15 метров.
Название:	GP from CB.jpg
ID:	291093   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GP from CB SWR.jpg
    73! Александр.
  6. #16
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Откуда не знаю. Картинку нашел в инете.
  7. #17
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Нет ничего проще - противовесы сделайте диапазонные по несколько штук на каждый диапазон и тюнер , лучше автомат в основании антенны , если нет такого - любой другой тюнер у трансивера . Идеально подходит Z-MATH : если согласовать приемлемо не получается - меняем местами вход с выходом , обычно ( но не всегда ) получается . Я так делал с 7-метровым вертикалом , работало от 80-ки до 10-ки .
    Игорь UI8CM
  8. #18
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Сейчас пока так и сделано, подключил через полуволновый отрезок RG213 на второй выход MN-2000, согласует. На 20ке и без тюнера КСВ неплохой получился, когда отрезал по метру от резонансных противовесов. Но интересно было бы без тюнера согласовать и на других диапазонах, 17 и 15 метров.
    73! Александр.
  9. #19
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Заметил изменения в настройках вертикала. Думаю просохла эбокситка которой заливал соединение в верху, у нас +32С. Оказывается если переборщить с отвердителем, клей не застывает как положено !!! Как раз собирался сделать замеры, а тут и тема.
    Мерил MFJ-269 потом SWR-1, сначала на конце кабеля, потом 2,9м. в тройнике. Оба прибора в режиме Serial , Z = 75 Ohm.
    Mc. R J S. R J S.
    3,5 615 0 6,0 540 0 5,4
    280 +324 8,8 243 +267 7,3
    7,1 735 0 4,8 267 100 4,2
    147 +286 9,8 78 +148 5,6
    10,1 97 0 1,6 44 37 3,1
    62 -21 1,4 21 -36 4,5
    14,05 28 35 3,7 9 15 8,9
    13 +27 6,3 1,7 -13 47 !!!
    18,08 36 77 5,0 4 17 9,7
    16 +55 7,3 2,5 +11 30 !!!
    21,15 18 10 3,9 9 38 12 !!!
    9,8 +10 7,7 2,9 +28 29 !!!
    24,9 21 19 3,3 4 66 5,3
    13 +13 6,0 5,9 +41 16 !!!
    28,1 26 8 2,4 25 19 3,6
    18 -14 4,4 12 +16 6,3
    51,0 86 0 1,4 6 17 9,3
    SWR после Т - СУ на конце кабеля :
    3,5 - 1,1
    7,1 - 1,0
    10,1 - 1,4
    14,05 - 3,0
    18,08 - 2,2
    21,15 - 3,6
    24,9 - 4,0
    28,1 - 6,0
    51,0 - 1,2
    НЕ знаю почему так получилось , но перепроверял настройку и калибровку три раза !
    Наверное это АФУ все таки " не той системы" , не поддается не расчету не измерению !
    Может и я накосячил. И есть одно НО , кабель старый , оплетка аж черная !
    Может у кого есть возможность повторить измерения ?
    Коментарии приветствуются .
    73 ! Vasile .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Не знаю почему все сдвигает влево , даже после редактирования ?
    Последовательность как я писал . SORY !!!
    Последний раз редактировалось ER1RA; 19.06.2018 в 04:25.
  10. #20
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    UI8CM , А если противовесы сделать с трапами? Выгода может быть в количествах проводов может быть? На многоэтажках сильно не раскинешся.
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  3. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  4. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
