Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вертикал RU3UJ
    Вертикал RU3UJ
    Кто делал вертикал на 7-28 Mhz Романа RU3UJ, прошу поделиться отзывам и какие проблемы возникают при настройке. Попытка обратиться напрямую к Роману не удалась
    ra9cuu
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA9CUU,
    Вообще то это идея Мединца. Работает, как штырь соотв. длины. Аварийно применял даже без противовесов, не заметив этого, их роль выполняла внешняя оплетка кабеля. Кабель желательно потолще, так как он часть СУ. Потери можно подверить по TL, предварительно определив входное по МАМАНЕ. СУ внизу крайне желательно, точно все не попадает, тем более с ВАРЦами. Даже случайно, при ошыбке антенной коммутации использовал на 80м, удочка была 6м, с пропущенным внутри сетевым шнурком, и злился, почему так плохо отвечают .
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    идея Мединца
    Действительно, вариант антенны UB5UG.
    Делал, с настройкой были затруднения, потом переделал по Сафиуллину, UA4PA- все работало.
    DX, GL es 73 !
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA3RRT Владимир,
    Я не знаю, что там можно настраивать, если внизу СУ. У Сафиуллина (при всем уважении) СУ очень "муторное", а я ленивый .
    А до них, был поляк, только про него в эволюции этих антенн забывают.
    Так что все антенны, коллективное творчество.
    Последний раз редактировалось ГУН; 15.06.2018 в 07:53.
    Антенна UA4PA длиной 11, 2 м у меня работает дома много лет и успешно, а антенна RU3UJ, которую я хочу разместить на даче - резонансная согласно описания, просто даны размеры. У UA4PA рекомендуется кабель 75 ом, здесь 50 ом. У UA4PA - необходимо СУ, у RU3UJ только тюнер трансивера.
    ra9cuu
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    до них, был поляк
    где посмотреть ?
    Да хоть здесь http://www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=1
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA9CUU,
    Для варианта Сафиуллина, сопр. кабеля может иметь значение, оно ж трансформатор импеданса. Для варианта Мединца (или RU3UJ, как Вам будет угодно), не должно иметь (у меня не имело значения). Принцип простой, общая эл. длина системы должна быть кратна четным полуволнам, а "сопля" кабеля, ок 2м. это смещенная точка питания, для многодиапазонности, поэтому параметры изоляции (т.е. Кук) надо знать (или измерить). У обеих вариантов кабель работает почти в "стояке", поэтому прикинуть потери надо.
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    до них, был поляк
    где посмотреть ?
    Смотрите журнал "Радио" 1958 г. №6 стр 30.
    Известна как антенна SP3PK
    Или вот как во вложении
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  11. Спасибо от UR5ZQV
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  3. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  4. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
