Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Стабилизатор на модуле 22К Альтера
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый день, форумчанам.
    Переделываю трансивер на модуль с 22K. Но видимо что то назначил не так по пинам.
    Трансивер работает, но в режиме передачи через некоторое время появляется похоже на возбуд (трес...хрип). Слышно это и на самопрослушке на аудио выходе кодека и на контрольном приемнике. Еще довольно таки сильно греется стабилизатор на 1.2В тот что на модуле со стороны кварцевого генератора. Если дотрагиваюсь до него пальцем то весь этот возбуд пропадает. Появляется это не сразу а после какого то времени 30сек в режиме передачи. Видимо что то перегружается в модуле или какая либо неисправность изначально с завода в модуле.
    Если есть возможность у кого посмотрите пожалуйста в архиве проект .qar . Так же прилагаю схему (в архиве).
    Фото модуля
Название:	fot modБез имени-1.jpg
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 14.06.2018 в 17:16.
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Обновил схему, а то лишку удалил по невнимательности.
    Харьков
    446
    ur3les
    Запросто может возбуждаться стабилизатор. Я обратил внимание, сначала на схеме модуля, а потом и убедился на реальной плате, блокировочные конденсаторы непосредственно на выводах стабилизаторов отсутствуют. Хуже того, они стоят за дросселями, отличный импульсный источник получился.
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Поглядите на питание 1.2В осциллографом с закрытым входом (переменную составляющую), может этот возбуд и увидите. Может быть и защита по току или температуре внутри его - попробуйте подклеить радиатор и поглядеть, что изменится. Если причина в перегрузке, то это ее не устранит, но подтвердит источник помехи, тогда можно думать и о причине. Из моего опыта промышленной сборки - часто путают керамические конденсаторы, ибо на вид они все похожи, а проявляться это может не во всех собранных устройствах и легко остается незамеченным
    Вот-вот, и я об этом
    Вадим
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #5
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    VFO,
    vadim_d,
    Доброй ночи.
    Я так сразу и подумал. Я всегда керамику вешаю на ноги вход/выход кренок в самоделках своих. Я подпаял пару кондеров но результата нет. Хотя щупами мультиметра становлюсь на выход стабилизатора то этот возбуд пропадает и напряжение в норме 1.22v .
  8. #6
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Дроссели вокруг стаюбилизаторов заккоротите как минимум.
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #7
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Геннадий я это сделал. Но без толку. Он тут и хаотично на передачу начинает включатся.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Мда уж...100n емкостей оказалось маловато..поставил 330n помогло..Действитель но блудил стаб....Век живи ...век учись.
    Всем спасибо, коллеги
    Теперь ждёмс "девицу"6645
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 15.06.2018 в 01:50.
  11. #8
    Ну ведь не зря производители подобных стабилизаторов рекомендуют ставить керамические конденсаторы, да еще параллельно им танталовые несколько микрофарад..
    Юрий.
  12. #9
    Харьков
    446
    ur3les
    Ну тут претензий к стабилизаторам не может быть, никто не гарантировал их работу с конденсаторами 0.1мк, во всём виноваты кривые разработчики платы. Они, кстати, вместо 1.2в ставят adjust версию стабилизатора, из-за чего напряжение несколько выше.
  13. #10
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Как бы еще этого "кривого" разработчика уговорить на выпуск 40к с гигабитным портом за копейки...
    Но видимо у каждого свое мировосприятие.
  1. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  2. Мой Синтезатор для простых СДР RX\TX на модуле AD9850
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:43
  3. АЧХ метр на Китайском модуле AD9850
    от ra8ca в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:42
  4. ГCC на модуле c AD9850
    от ur5xca в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 21:11
  5. Стабилизатор на модуле 22К Альтера
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
