Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Согласующий транс 12:1
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Помогите схемой транса 12 к 1, желательно на кольцах. Антенна несимметричный диполь.
    2,468
    RL1L
    afonkin08,
    Кольца какие имеются?
    Да и диапазон какой, мощность предполагается ...в студию.
    Надо понимать , что хотите сделать 50/600ом?
    Небось еще и симметричный выход.
    дайте лучше конкретную ссылку на конструкцию....
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 18.06.2018 в 15:42.
    Хатуль мадан.
    15,662
    Лучше используйте другую схему согласования. Трансформаторы на линиях ведут себя при высоких коэфф. трансформации и комплексной нагрузке непредсказуемо. Точнее очень даже предсказуемо.
    Евгений240,
    на линиях Ктр =12 не получить!
    Хатуль мадан.
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    1:12,5
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  7. Спасибо от Boris..
  8. #7
    Трансформатор мотать лучше всего на сердечнике от отклоняющей системы телевизора. В этом случае можно использовать толстый провод с хорошей изоляцией. Можно, лучше мотать автотрансформатор, так нужно меньше витков и можно использовать более толстый провод. Я даже использовал коаксиальный кабель, соединив центральный провод с оплеткой. Соотношение сопротивлений равно соотношению витков обмоток возведенных в квадрат.
  9. #8
    15,662
    Это вы так думаете. А согласовать 50 и 75 Ом, трансформатором на линиях можно?
  10. #9
    Можно, если количество витков для 75 ом будет 6 витков, а для 50 ом будет 5 витков. А соотношение между количеством витков будет 1,21.
  11. #10
    2,468
    RL1L
    ua3lls,
    12.25, и интересно как 3.5 витка намотать на кольцо?
    Правильно, только целое число витков, 2 и 7, 4 и 14 и т.д., но это само разумеющееся, а есть особенности, вот из-за них трансформатор или работает или нет. Как намотать, чем, на каком сердечнике, какой проницаемости и т.д.
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Согласующий трансформатор
    от student в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:03
