Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Согласующий транс 12:1
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    и интересно как 3.5 витка намотать на кольцо?
    Где Вы видите по моей ссылке кольцо? Там конструктив - типа бинокль. От автора статьи:
    Половиной витка - провод, продетый через отверстие одной трубки «бинокля».
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #12
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от afonkin08 Посмотреть сообщение
    транса 12 к 1
    12/1 от Jerry Sevick W2FMI.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (212.6 Кб, Просмотров: 300)
    73!Александр EW3KO
  4. #13
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Спасибо за ответы, имеются кольца 2000нм 40:25:11 и трубки от кабеля монитора, мощность ватт 15, антенна виндом 40-20-10
  5. #14
    2,467
    RL1L
    afonkin08,
    Скорее всего, закралась какая-то ошибка, вряд ли виндум имеет такое сопротивление, т.е. 600 Ом. На сколько от центра смещена точка питания и какая высота подвеса антенны? А то будем советовать трансформаторы, а "дело было не в бобине". Кольцо М2000НМ не подойдет, а вот трубки сгодятся. Достаточно двух трубок, первичная обмотка 1 виток, причем медной трубкой, что бы плотно входила в сердечник, а вторичка 3.5 витка. Это если с гальванической развязкой, но лучше результат будет если Вы сделаете ШПТ автотрансформатором, т.е. первичная обмотка так же трубкой, а вторичка 2.5 витка, такого по толще провода и все обмотки соединяются последовательно, отвод на 50 Ом от первой обмотки, а 600 Ом крайний вывод. Меньше витков, меньше паразитная индуктивность и шире рабочая полоса. Вторичную обмотку можно да же сделать широкой лентой, что бы емкость между всеми обмотками была максимальной, а синфазные токи потом дросселем подавите, не основная задача это для трансформатора. Вот дроссель как раз на кольце М2000НМ и намотаете.
  6. #15
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    RL1L, спасибо. Нет никакой ошибки, просто антенна растянута на чердаке буквой "Г", так как нет возможности растянуть нормально
  7. #16
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Намотал на 4 трубках от кабеля монитора, первичку 1 и вторичку 3,5 витка проводом - трубок медных нет. КСВ в диаппазоне 7-30 Мгц 1,0 - 1,1. Как подключу отпишусь о результатах.
  8. #17
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Обрезков трубки можно найти у кондиционерщиков, ну или банально - купить необходимую длину в магазине. Сейчас это совсем не проблема.
  9. #18
    На таком феррите работать не будет.
    Для ШПТ нужен феррит порядка Мю =100-50
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Можно, если количество витков для 75 ом будет 6 витков, а для 50 ом будет 5 витков.
    И где тут трансформатор на ЛИНИЯХ???
    ШПТЛ и ШПТ - это ПРИНЦИПИАЛЬНО разные трансформаторы и работают они по разному.
    А согласовать 50 и 75 Ом, трансформатором на линиях можно?
    Нет...см.выше.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    "Ох уж эти сказочки... ох уж эти сказочники!"
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.06.2018 в 05:05.
    Хатуль мадан.
  10. #19
    Саратов
    751
    RA4DB
    Уже год трудится в антенне трансформатор 1:6, выполненный на таком кольце.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #20
    2,467
    RL1L
    AndyL,
    Речь не идет о пригодности или непригодности феррита с проницаемостью 2000, а речь идет конкретном изделии, т.е. о трансформаторе 1:12, а не о трансформаторе 1:6. Я делал и делаю, трансформаторы с проницаемостью колец 3000 и 6000, но к данному случаю эти ферриты подойдут хуже, чем трубки от мониторов.
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Согласующий трансформатор
    от student в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:03
