Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как понизить усиление микрофона?
  1. #11
    Есть три варианта:
    Собрать делитель в корпусе микрофона. Если места совсем мало, на СМД.
    Заменить электретник на динамический. Если идёт питание, отделить конденсатором.
    Валенок на микрофон и говорить шёпотом.
  2. #12
    г.Таганрог
    5,064
    Спасибо Владимир, но эта цепочка (резистор и конденсатор) находятся в самой станции...
    Но если резистор в станции находится ,а вы задаете этот вопрос ,значит или не получается или ......
    Параллельно эл.микрофону резистор нельзя ,на нем питание.
    В крайнем случае подключите последовательно с эл.микрофоном резистор 20к-..... ,совместно с входным сопротивлением микр.входа будет делитель и чувствительность упадет.
  3. Спасибо от Eugene163, Виктор prizrak
  4. #13
    Подскажите кто имел дело, как понизить усиление электретной "таблетки"?
    Лишний раз подтверждается вред инета. Без него, просто методом "тыка"(имея школьное понятия в законе Ома), проблема была бы давно закрыта.
  5. #14
    страниц сто напишут и успокоются-а то в инете и без прохождения скучно стало .
  6. #15
    12,910
    Eugene163,
    подключили вместо тангенты компьютерный настольный микрофон, но усиления оказалось многовато.
    1.Отодвиньте микрофон от рта.
    2.Отодвиньте рот от микрофона.
    3.Говорите тише.
  7. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    ---вот поэтому я и спросил как загасить усиление на самой таблетке.
    Не понятна цель. Понизить чувствительность микрофона или блокировать выход в эфир?
    Если блокировать, то "поработать" с цепью ТХ или просто ткнуть иголкой в микрофон. (не уж-то, ОН не догадается его заменить...)
  8. #17
    Предлагаю тему закрыть. Только Retiree дал дельный совет, спасибо всё получилось с резистором в 5,6кОм. Остальное насмешки и юмор...
  9. Спасибо от R6LCF
  10. #18
    Мой товарищ приобрёл самодельную УКВ станцию (на 144мГц), без тангенты, схемы тоже нет...
    Самодельное тоже делается по какой либо схеме или берётся основа каких либо схем. Открыть и посмотреть что там внутри и ничего страшного не случится.
    Всё дело в том что товарищ не хочет открывать р/станцию,
    А в чём проблема? Или на самоделе гарантийные пломбы стоят? Вы уж извините, но такие вещи радиолюбителю, желающему работать на радиостанции, надо делать самому. Микрофоны, усиление, высокие или басочки, каждый сам под свой голос подбирает . И ничего в общем то сложного в этом нет. Да и схем различных подключений микрофонов в интеренете валом.
    Какой вопрос, такой ответ. И не надо судить других, за здоровую реакцию.
    А насмешки и юмор всё-таки лучше чем сочуствие.
  11. Спасибо от Eugene163
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 20:11
  2. Усиление в супергетеродине
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 20:25
  3. Alinco DX-70TH усиление по ПЧ
    от ut2uf в разделе Alinco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:23
  4. Как понизить КСВ
    от Горец в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 22:29
  5. Усиление мощности motorola gm-600
    от Den_ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:03
