Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как понизить усиление микрофона?
    Мой товарищ приобрёл самодельную УКВ станцию (на 144мГц), без тангенты, схемы тоже нет...
    Работает неплохо, подключили вместо тангенты компьютерный настольный микрофон, но усиления оказалось многовато. Подскажите кто имел дело, как понизить усиление электретной "таблетки"?
    Есть мысли поставить резистор последовательно или параллельно "таблетке", правильно это или нет не знаю...
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Поставить делитель из двух резисторов на выходе, после ёмкости С1. Или подстроечный резистор.
    У динамического микрофона, если он использовался с трансивером, выходное напряжение порядка 1 мВ. У электретного - примерно 20. Соответственно надо делитель на входе микрофонника. Поставьте подстроечный резистор в виде потенциометра на вход и отрегулируйте усиление.
    Охренеть надо какие темы стали открывать,куда мы прикатились
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
    Уменьшить в микрофонном усилителе. Схемы их примитивные. Уже и на этом форуме: " А видео нет, товарищ спрашивает?" Смешно.
    ua3gux
    Много тем открывается либо откровенно тупых , либо с целью потроллить народ. Но это не удивительно, так всюду в интернете, удивительно другое: как множество людей бросаются на откровенную глупость, размножая тему на десятки пустых страниц. Дефицит общения?
    Последний раз редактировалось UN-NS; 18.06.2018 в 19:18.
  6. Спасибо от RA3PS
  7. #6
    Удалено.
  8. #7
    ставите резистор 1,5-1,7 кОм параллельно таблетке и будет Вам счастье.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #8
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Обмотайте тангенту рукавом от телогрейки или засуньте её в валенок.Громкость упадёт многократно и появятся мягкие басочки....
  11. Спасибо от 4l1ma, UN-NS
  12. #9
    г.Таганрог
    5,064
    Ну это не сложно.
    Установите подстроечный /переменный резистор номиналом 2,2 к ....4,7к после конденсатора к микр.входу радиостанции ,крайние выводы пер.резистора между конденсатором и массой и снимите сигнал с движка и массы на микр.вход в радиостанцию. Регулируя добьетесь нужного уровня по входу с микрофона.
    Ничего страшного ,спросили и спросили!
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #10
    Это насчёт делителей и т. д. мне давно известно, а Вам следует принять успокоительное....
    Всё дело в том что товарищ не хочет открывать р/станцию, вот поэтому я и спросил как загасить усиление на самой таблетке.
    Спасибо Владимир, но эта цепочка (резистор и конденсатор) находятся в самой станции...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 20:11
  2. Усиление в супергетеродине
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 20:25
  3. Alinco DX-70TH усиление по ПЧ
    от ut2uf в разделе Alinco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:23
  4. Как понизить КСВ
    от Горец в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 22:29
  5. Усиление мощности motorola gm-600
    от Den_ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:03
