Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: jtdx Ft-8
    jtdx Ft-8
    Прошу подсказать, работаю в программе JTDX v 18.1.86 rus моде FT-8 внешний модем по USB, лог UR5, примерно 2-3 связи сигнал есть в эфире, далее трансивер и программа включается на передачу, но сигнала на выходе нет, переключаешь на другие программы BPSK RTTY, все ровно срывов нет, а в JTDX такая проблема, прием отличный, порты соответствуют, может была у кого такая проблема, подскажите. Спасибо.
    г.Таганрог
    5,064
    Порты не причем. Нет передачи ,значить ....смотрим здесь! Динамики.....это передача. Микрофон ....это прием.
ID:	291329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291330 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Alex10
  4. #3
    У меня в этих графах стоит via HD Audio input via HD Audio Output других изменений нет в этих строках данной программе.
  5. #4
    Такая-же проблема возникла, сигнал на микрофонный вход поступает, VOX работает нормально.
  6. #5
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Наводки ВЧ от кабеля антенны на шнуры входа МКФ ... При плохом согласовании -высоком КСВ. И смотреть внешнюю УСБ карту на шнуры УСБ и аудио шнуры. они должны быть с феррит "защелками". Иначе, на них то же ВЧ может наводиться.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #6
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Встроенный QTH-локатор.
    Почему у меня Флорида на Севере - догадываюсь.
    Почему Бразилия и Аргентина на Северо-Западе ?
    Остальное более-менее ОК.
  8. #7
    А синхронизацию времени делали ? Если нет то FT-8 работать не будет
  9. #8
    У вас же Аргентина - антипод, размазана от 220 до 330 градусов по азимуту.
  10. Спасибо от Suh
  11. #9
    Подскажите как при смене диапазона менялись цвета новых и сработанных позывных. А то у меня после перехода на 30 и 17 метров все остается как было на 20 метров. В LogHX поставил галочки новых позывных при смене диапазона но это ничего не дает.
  12. #10
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Подскажите, плиз. Оценка уровня сигнала в JTDX FT-8.
    ЧТО принято за 0 dB ?
    Практически всё осознаю, понимаю, и получается.
    Последний раз редактировалось Suh; 10.09.2021 в 14:22.
  1. SERG RA3GDV
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  2. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
