Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 158
Тема: jtdx Ft-8
    Подскажите, плиз. Оценка уровня сигнала в JTDX FT-8.
    ЧТО принято за 0 dB ?
    Практически всё осознаю, понимаю, и получается.
    и что получается ?
    Оценка уровня сигнала производится на основе отношения к текущему уровню шума.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. Спасибо от Suh
  4. #13
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    и что получается ?
    Оценка уровня и QSO.
  5. #14
    Оценка уровня
    На самом деле тот уровень сигнала, что показывает JTDX далеко не всегда можно применять для оценки именно уровня сигнала: если на частоте передачи помех нет, то уровень может быть +5, появилась на этой же частоте мешающая станция - уровень будет -18 (например), хотя в реальности он не изменился. Это нужно учитывать.
    Кстати, раз уж зашел разговор об уровнях сигнала: у меня JTDX очень сильно занижает показания для больших уровней - у меня сосед работает, сигнал по силе - выше некуда, а JTDX показывает +5 только. WSJT-X показывает существенно больше.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.09.2021 в 08:27.
  6. Спасибо от Suh
  7. #15
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Добрый день! Коллеги, постоянно сижу в ПСК31, люблю эту моду! Но заинтересовало и FT8. Загрузил WSJT X, пытаюсь послушать - а тишина .... Как настроить моё оборудование? Имею Ic-706МК2G , модем: UNICOMDUAL. В проге MIXW - всё ясно. Открываешь настройки портов, указываешь, далее выставляешь уровни по приему и передаче и вперёд!!!!!!!!! А тут .... Неужели без CAT не обойтись?
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  8. #16
    R2DAD,
    А слабо набрать в поисковике, как работать с WSJT X Я так начинал разбираться, а не до "прохожих" домогался.
    http://rfanat.qrz.ru/s26/wsjt-x_21_serguide_rus.html
    http://ch24-club.ck.ua/wp-content/up...0%BB%D1%8F.pdf
    Единственное, что хотел бы подсказать, настройку программы надо начинать с синхронизации времени компьютера.
  9. Спасибо от R9AAA, ВЕРН
  10. #17
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    R2DAD,
    Вот тут написано. А cat-ов сейчас китайских валом. В чем проблема?
  11. #18
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    R2DAD, В FT8 даже проще, чем в MIX-е. Откройте "Настройки", поставьте галочки, где надо, заполните что надо. Да, привязку порта и программу синхронизации времени обязательно Ибо разница во времени 2,5 секунды.. и в ответ тишина. И все!
    Можно и без САТ. Я так и начинал. Потом купил китайский свисток СР-2104 и он обеспечил работу САТ.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  12. #19
    WSJT-X позволяет подключаться через OmniRig. Преимущество OmniRig, в том, что он позволяет одновременно работать с аппаратурой (трансивер/синтезатор...) с разных программ.
    Во например связка Log UR5EQF + WSJT-X + синтезатор у которого CAT использует кенвудовский протокол
    https://youtu.be/OQWrA25VC1E
    А по поводу описания, самый простой и надежный вариант - засунуть онлаин справку от WSJT-X в гуглопереводчик.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  13. #20
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Друзья спасибо! Буду пробовать! Позже доложу об успехах!
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  2. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
