Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 158
Тема: jtdx Ft-8
  1. #21
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от R0AEK Посмотреть сообщение
    засунуть онлаин справку от WSJT-X в гуглопереводчик.
    Или здесь посмотреть:
    http://rfanat.ru/s26/wsjt-x_21_serguide_rus.html
  2. #22
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Кто-нибудь может членораздельно обьяснить, что за дела происходят?
    Зову 5V7RU, полностью российская команда, а отвечает SP2BIK. Рапорт даю 5V7RU, а мне опять RR73 дает SP2BIK.
    Там же автомат работает, т.е.программа. Как понять?
    Вчера работал с FJ/SP9FIH. Та же история, только отвечал EA3HRE. Ну там я в логе сориентировался, связь засчитана.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #23
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    4l1ma,
    Был похожий глюк, прога подставляла позывной с предыдущей связи, причем параметры связи новые, рапорт, время и пр. Я переставил в итоге саму программу, все встало на свои места. Причем это глюк только на WSJTX проявлялся, на JTDX у меня его нет.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #24
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    на WSJTX проявлялся
    R2ANG,
    Да, на WSJT-X. Но SP2BIK у меня вообще в логе нет. А с EA3HRE связь была аж в июле этого года.
    5V7RU попозже лог загрузили, я проверил - связь засчитана! Видимо надо переставить программу.
    Иногда не получаю от DX-a RR73 и продолжаю молотить свой рапорт. И без ответа. Позже вижу что связь в логе.
    Позже это иногда несколько дней жду. А ведь у некоторых вообще нет Club Log-a. Вот там уже засада...
  6. #25
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    4l1ma,
    Эта ошибка сидела в какой-то конкретной версии, номер не вспомню. Проще обновить, поставив последнюю. Если не поможет, снести полностью, с чисткой реестра и поставить последнюю.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #26
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    R2ANG, Чистка рееестра это что-то!!! Я даже не знаю, что это такое.
    У меня программа стоит на диске С. Если я загружу новую на диск D, не удаляя первую... криминала не будет там? А после старую снести.
    Я беспокоюсь за лог. Можно конечно сохранить файл лога. Но не было опыта загружать файлы в программу. Возможно ли это, если в новой программе будет чистый лог?
    Я обновлял прогу только однажды с 1.8 на 2.0 и все. Когда они стали несовместимыми. Там лог сохранился.
  9. #27
    Аватар для SENE
    Россия
    3,782
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Я сохраняю лог в отдельной папке на другом диске. Открываю в программе (файл - открыть папку лога) и копирую.
    При установке новой программы (версии)... в ней файла "лог" нет. Провожу первое QSO - создается этот файл. Затем, просто копирую из архива в новую программу и на вопрос "заменить".... "ОК". Все...
    Удачи Вам.
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #28
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    RC3XG, Спасибо за совет. Если понадобится - воспользуюсь.
    Вот только что провел последнее QSO с J28MD. И опять глюк. Хотя на этот раз рядышком вихлялся F1PPH. Судя по скрину я провел связь с ним, хотя вызов и рапорт давал к J28MD. На скриншоте обстановка видна. В моем логе позывной F1PPH отсутствует. Тут же открыл лог онлайн J28MD и вижу засчитанную связь.
    Не будет ли кто любезен сбросить линк последней версии WSJT-X? Не обязательно русский вариант, я уже к англицкому привык.
Название:	J28MD (Log).jpg
  12. #29
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    2.6.0rc4
    Забейте в поиске.
    https://sourceforge.net/projects/wsjt/
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #30
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Хоть на другой машине. "симлинк" - вот решение. И ничего копировать не надо.
    У меня в шеке 3 компьютера, на каждом JTDX. А файл wsjtx_log.adi хранится на прокси-сервере. Со всех трех машин в него пишется. Из него же читается. Очень удобно.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  2. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
