Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 158
Тема: jtdx Ft-8
  1. #51
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Мама...
  2. #52
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Мама...
    ua3rmb, Чё? Я что-то не то натворил? Вроде работает нормально.. В пайлапе нужно еще посмотреть..
    В каком месте ярлык создать?
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 04.11.2022 в 17:19.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #53
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Перетащите из панели пуск на рабочий стол, потом на панель быстрого запуска.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #54
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Столкнулся с проблемой, а решение....
    Стояла довольно старая версия "JTDX-2.0.1 - rc115-win32" - всё ОК.
    Решил поменять на "JTDX-2.2.159-win32".... Всё работает, но .... при переключении диапазонов - трансивер переключается (упр. через СОМ), а "программа" переключившись, через пару секунд возвращается на 21.074.00
    Перебрал версии от 156 до 159... одинаковая работа. Може дело в ОС? Стоит Win7-64bit
    Ни кто не сталкивался с такой .... ?
    Буду благодарен за совет.
    Николай, R4IJ
  6. #55
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...посмотрите "настройки-частоты"...все ли диапазоны включены...
  7. #56
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    Там всё в порядке. Оказалось, не исправен СОМ4. Переписал на СОМ3.... ВСЕ РАБОТАЕТ.
    Буду искать плату расширения портов - не работает управление поворотом антенны с компа.
    Николай, R4IJ
  8. #57
    Саратовская обл.
    136
    Добрый день! У меня другая проблема. Программа "JTDX-2.2.159-win32", при передаче переходит с частоты 18091, на частоту 18090,5. После перехода на прием на частоту 18091 не возвращается. Если ничего не делать, то далее, частота постепенно уходит все дальше и дальше. Приходится в ручную подправлять частоту. Может у кого то была такая проблема?
  9. #58
    Установить новую версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/jtdx-2.2.160-rc3-win32.exe
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  10. #59
    Саратовская обл.
    136
    Спасибо!!!! Попробую
  11. #60
    Приветствую всех!
    Случилась неприятность: вследствие неловких действий уничтожил папку с логом JTDX, которая висит в профиле Пользователя. Восстановить не получилось.
    Теперь любой позывной в JTDX программа помечает как новый. Непорядок... Причина понятна - нет wsjt.log и wsjt_log.adi.
    Файл всех моих связей "журнал.adi" от UR5EQF уцелел, так как находится в другом месте.
    Я могу восстановить файл wsjt.log, у него структура простая. Поколдую Excel-ем над файлом связей "журнал.adi"
    А вот файл wsjt_log.adi имеет структуру, отличающуюся от файла UR5EQF.
    Собственно, вопросы:
    1. Из какого файла программа WSJT берет список сработанных мной корреспондентов?
    2. Так ли уж нужен файл wsjt_log.adi? Можно ли вместо него подставить файл от UR5EQF, несмотря на различие структур?
    3. Можно ли, имея файл связей UR5EQF "журнал.adi" создать файл wsjt_log.adi.
    4. Критичны ли в файле wsjt_log.adi имена столбцов таблицы (<call:5>, <mode:3>,<qso_date:8 > и т.д.) или можно оставить заголовки такие же, как в .adi файле от UR5EQF ?
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  2. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
