Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 160
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
  1. #71
    To CHACK: "Понимаете правильно.
    Но лучшим вариантом будет включение к 3-х фазной сети (как раз три трансформатора), и проблемы с изоляцией трансформатора не будет..."
    А еще лучше будет включение 6-и трансформаторов. Но эта тема совсем для другой ветки... Здесь имеется ввиду 1-фазный БП +3000В.
    Недолго мучаясь, нашел в супермаркете "Верный" "ПЕРГАМЕНТ для выпечки...". По-моему, эта бумага даже очень подойдет для намотки транса.
    Рулон 6м при ширине 290мм стОит 69р. Обещают держать температуру 220град.
    Евгений240: "Можно использовать конденсаторы меньшей ёмкости."
    А при хорошем трансе (трансах) можно и вообще без емкости. Проверено...
    Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
  2. #72
    Цитата Сообщение от ua3adx Посмотреть сообщение
    RV3MB: В анодном БП будут использоваться 3 одинаковых трансформатора, первички на 220В в параллель, у вторичек - свои мосты (+1000В), соединенные последовательно. На выходе (режим ХХ)+3000В.
    У меня используется такая схема. Трансформаторы от УИП. Трижды пробивало "верхний" трансформатор, благо было чем менять. Когда трансформаторы кончились, перемотал пробитые. Повреждается всего несколько витков. У сетевой 3-4 витка, у высоковольтной чуть больше. Поврежденные витки удаляются и все наматывается обратно. Между обмотками 3 слоя "толстой" лакоткани. После восстановления все работает отлично. Если собираетесь использовать трансформаторы от УИП - лучше перемотайте сразу. По времени - один день - полтора трансформатора.
  3. Спасибо от ua3adx
  4. #73
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Есть подешевле, и с отличными диэлектрическими свойствами, называется лаварил, это рулонная, 3-х слойная пленка, по цвету как пергамент, такая же жесткая, в который ранее заворачивали сливочное масло. Я пользуюсь толщиной 0,05 мм, у него по паспорту пробойное напряжение 3 кВ. Есть толще, соответственно и на пробой с большим запасом.
  5. Спасибо от ua3adx
  6. #74
    Было дело, перематывал в молодости УИП, но больше не буду. Сейчас только ОСМ - соотношение "качество / трудозатраты" максимальное.
    Призадумался об еще одном способе снижения требований по изоляции ВВ обмотки - не сажать "-" (минус) моста на корпус УМ-а, а отправить его на катод. При этом на аноде +1500, на катоде -1500. Правда, появятся требования к изоляции остальных (накал, смещение, экран) трансов. Но если они заводские, то для них 1,5-2 кВ - это не проблема. Зато внутри УМ деталей с потенциалом +3000 относительно корпуса не будет...
    Последний раз редактировалось ua3adx; 03.11.2019 в 23:08.
  7. #75
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Можно ленту фторопластовую смотать с ВЧ кабелей РК с фторопластовой изоляцией.
    Конденсаторы ФТ содержат отличную ленту.
  8. Спасибо от ua3adx
  9. #76
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    Зато появятся много других с потенциалом относительно корпуса -1500, -1600, -1200 и т.п.. Это как в безтрансформаторном УМе. Зачем тогда вообще анодные трансформаторы с их межобмоточной изоляцией?
    73! Александр.
  10. #77
    Недолго мучаясь.....
    To ua3adx
    6 трансформаторов перебор достаточно и трех.
    К сведению , тема не про однофазые блоки питания, а про межобмоточную изоляцию.
    Чтож мучайтесь дальше, если для вас 3-х фазная сеть непреодолимое препятствие.
    Удачи ...
    73 ! ALEX **#*
  11. #78
    Вот попал...в школу..., где учат не только арифметике, алгебре, геометрии, но и предлагают задуматься о том, кто я, какого пола?
    To CHACK: " К сведению , тема не про однофазые блоки питания, а про межобмоточную изоляцию."
    А к чему тогда Вы начали про 3 фазы? Или это от эйфории счастливого обладателя 3 фаз?
    Уважаемый CHACK, предлагаю Вам следовать своим же замечаниям. Кстати, для меня 3-фазная сеть - не проблема, она почти 30 лет есть у меня. И не надо выворачивать чужие слова наизнанку - похоже, Вас что-то мучает в этой жизни, и оттого Вы шлете свои посылы другим.
    "6 трансформаторов перебор достаточно и трех." Предлагаю для обсуждения "достаточности" перейти на соответствующую ветку.
  12. #79
    Кстати, для меня 3-фазная сеть - не проблема, она почти 30 лет есть у меня.[/COLOR]
    Тогда тем более глупо делать однофазный блок питания на 3-х трансформаторах, когда есть нормальная 3- х фазная сеть. Это уже за гранью разумного..
    Кстати есть хорошее правило, век живи, - век учись...
    Последний раз редактировалось AL.X; 04.11.2019 в 13:16.
    73 ! ALEX **#*
  13. #80
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Чем Вас не устраивает лакоткань на основе шёлка? Цена - 180 руб/м2 пробивное напряжение - не менее 6-ти КВт, при толщине 0,1 мм. Эластичная, прекрасно ложится на обмоточный провод. Цена - https://elmika-izol.ru/lakotkani/lak...lka-lshm-lshms , свойства - https://mash-xxl.info/info/190671/ Лучше не найти. Ещё есть трансформаторная бумага - не менее лучшая изоляция - ( http://xn--80atesg6e.xn--p1ai/katalo...tornaya-bumaga ) чем различная "бытовуха", предлагаемая в сообщениях выше. С электричеством не шутят, нужно делать все тр-ры ... из тех материалов — что предназначены для этих целей.
    и дураком помрёшь. (окончание поговорки).
    Последний раз редактировалось ra1qea; 04.11.2019 в 13:36.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
