Показано с 1 по 10 из 44
Тема: TS-440. Многократное срабатывание кнопок
    проблема заключается в многократном срабатывании кнопок на передней панели, но не всех. При нажатии кнопка может не сработать, а если сработает то многократно:включит выключит режим, перещелкнет несколько диапазонов сразу, нажмет вместо одной цифры две, а то и 3 4 одинаковые. В чем может быть проблема?
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Начиная с того что кнопки позакисали и их в утиль, .. блокирующие емкости... и заканчивая тем как написан обработчик. А вообще вопрос из разряда - пади догадайся, что за кнопки, какое устройство...?
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Хмм... тема вроде про TS-440, видимо и устройство такое же
    А проблема вероятнее всего в износе кнопок. Время дребезга превышает то, которое предусмотрено в программе.
    73 de LY1CE
  4. Спасибо от R3DI
  5. #4
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    В свое время тоже менял кнопки (проверенные и не глючные точно) но не помогло, в IC-726. Вероятнее всего что то как то не работает / работает как то не так защита по дребезгу. Снятые кнопки перепаял в ККМ, там они работали пока не списали ККМ. Причину так и не выяснил, привык уже так как есть.
  6. #5
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Пардон, не разглядел с телефона
  7. #6
    спасибо, для начала попробовать промыть хорошенько и точечно заменить кнопки с блокирующими емкостями. Подскажите что за блокирующие емкости? они рядом с кнопками располагаются?
  8. #7
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    энг, если это про мое сообщение где и про емкости, то прошу меня извинить, не увидел что тема про TS-440, может там их и нет, лучше владельцы подскажут. А про опыт кнопок - могут быть и кнопки, а может и контакт самой панели на которой эти кнопки ( опять же при ее наличии )
  9. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Мыть - бесполезно. Конструкция кнопок не позволит почистить контакты.
    Пробовал... через неделю еще какая нибудь заглючит 100%. Опять открывать, доставать.... Меняйте все сразу.
    Стоят - копейки, в наличии есть:
    https://www.aliexpress.com/wholesale...t=&needQuery=n
  10. #9
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Я лично меняю глючные кнопки,даже если они тестером звонятся исправно.Внутри посеребрёные контакты от времени чернеют и похоже на границе этого "водораздела" при нажатии образуется "детекторный эффект" с понятными последствиями.Этот окисел можно удалить только механически да и то потом опять контакт почернеет,нужен тонкий слой защитной смазки.
    В этом плане более надёжны кнопки\контакты с жёлтым напылением.Конечно возможно что это не благородный металл,но такие кнопки безотказныю
    И есть простое правило: иногда нужно нажимать неиспользуемые кнопки для удаления естественного окисла
  11. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Японцы, наверняка, даже не предполагали, что 440 будут работать по 30...40 лет.
    Поменять кнопки раз в 30 лет... Не очень часто, не очень дорого и совсем не сложно.
  1. Ложное срабатывание ОМ 630
    от 9twa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 12:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:18
  3. Програмирование кнопок р\ст Icom F-111
    от evgyr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 19:05
  4. Таис РМ-43 не раскрывается с кнопок управления
    от metan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:12
  5. Ремонт кнопок проводящей резины
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 16:31
