Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: TS-440. Многократное срабатывание кнопок
  1. #41
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    Разобрал кнопки (металлические чашечки закрепленные приклееной слюдой) и промыл спиртом. Заработали все нормально, одна бывает сработает несколько раз.
    Извращение... но...
    Если разобрали...
    Видите, эти чашечки выпуклые? От частых нажатий, эта "выпуклость" становится не очень "выпуклой" = не срабатывание/лишнее срабатывание.
    Визуально, это почти не заметно. Разве... пальцами ощутить щелчок при нажатии, но нужен опыт как должно щелкать.
    Восстанавливать выпуклость/упругость контакта - извращение 80лвл.
    Вот закралась мысля опрыскать спиртом из пульвелизатора, но боюсь станет хуже.
    Хуже не будет и лучше не будет.
    Как мертвому припарки. Контакты внутри кнопки. Внешнее опрыскивание ничего не даст в плане надежности срабатывания.
    Идеальная чистка окисла контактов - стирательная резинка + промывка спиртом.
    Не помогает? Только замена.
  2. #42
    Посмотрите как разлезлись диоды! Может заменить? Этот блок за что отвечает? Он раходится под нижней крышкой.
  3. #43
    Движок форума сломался, не получается посмотреть фото.
    ​сервис-мануал, смотрите в нем
    http://www.radiomanual.info/schemi/K...-440S_serv.pdf
  4. #44
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Это ГУНы,если работает TRX,то и пусть работает.
    Юрий.
  1. Ложное срабатывание ОМ 630
    от 9twa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 12:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:18
  3. Програмирование кнопок р\ст Icom F-111
    от evgyr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 19:05
  4. Таис РМ-43 не раскрывается с кнопок управления
    от metan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:12
  5. Ремонт кнопок проводящей резины
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 16:31
