Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Самсунг стал вот так показывать
    Самсунг стал вот так показывать:
    что это может быть?
    м/с гамма корректора?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Похоже, но не особо видно по фото. Всё изображение в "негатив" (перепутаны цвета) уходит?
    AS15 не дефицит - поменяйте.
    Я, для своих, еще и радиатор на её ставлю... что бы дольше проработала. Греется как печка!
  3. Спасибо от LEONID_S, UT0UM
  4. #3
    Пока гамма коректор не поменяли зайдите в техно меню и попробуйте поменять тип панели(их там несколько штук записано)
    Найдите сервис мануал на ваш тв там обычно очень подробно расписано как войти в сервоменю и что делать с картинками.
    Ну а так похоже на гамма коректор но по фото фиг поймёш.
  5. #4
    Челябинская область
    458
    Либо в меню -5 поменять на -6,либо м\сх в тиконе.Там ещё не только 15 бывает,но и 19-ая,в 2.5 раза подороже.Марку ТВ не указали (полное название модели сзади на фольге), было бы понятнее.
  6. #5
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    название
    LE37A656
    иногда включается с нормально картинкой, но потом все равно такая становится
  7. #6
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    такое было с мониторами самсунг и лж. не лечилось. нормальная картинка включалась с каждым разом все реже, а потом все.
  8. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Один из "пациентов" был похожий.
    Иногда работал при включении 5..10...30 минут и уходил страшную картинку.
    Под мелкоскопом посмотрел... пайка вся в крошку от постоянного перегрева. Сдул, запаял по новой, сутки отработал...опять беда...
    Заменил AS15 на новую. Всё нормально. Дотронулся спустя 20 минут пальцем.... ожог пальца.
    Поставил маленький радиатор. Температура упала до терпимой. 5 месяцев тьфу х3... всё работает (круглосуточно как монитор).
  9. #8
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Oткрыть, вытащить плоский кабель идущий от платы контроллера к дисплею, вставить снова, всьё
    73! с уважением Александр
  10. #9
    а радиатор не отвалится от нагрева?
  11. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Моим не помогло (4 штуки было). Это... первым делом сделал. Знаком с такой болячкой.
    На пасту и притянул к плате хомутами медными... Никуда не денется.
  1. TS-940 стал глючить
    от Толька в разделе TS-940
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 23:08
  2. Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?
    от Andrei_IW в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 16:16
  4. Длинный луч стал гудеть!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:34
  5. А что приемник от HB9AZT стал платным???
    от UX7LO в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 18:48
