Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Самсунг стал вот так показывать
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    На пасту и притянул к плате хомутами медными... Никуда не денется.
    сложно это.AS15 имеет снизу квадратный пятак который припаивается к фольге. если перевернуть плату то увидим так же площадку под микросхемой с большим количеством фольги это и есть теплоотвод.Чтобы увеличить его эффективность скручиваем в спираль медный провод и напаиваем с обратной стороны платы.Ясно что теплоотвод на микросхему эфективней.зато описанный способ прост и приносит положительный эфект.
  2. Спасибо от UT0UM
  3. #12
    Это количество отображаемых цветов уменьшилось (в данном случае примерно 256 цветов стало показывать).
    Александр.
  4. #13
    Челябинская область
    458
    Хм!Интересный способ! Я так не пробовал.Всегда удивлялся,почему у этих м\схемок снизу пятак под пайку корпуса есть,но он не запаян на плату!?
    Поэтому лужу дно м\схемы и печатку сплавом Розе,а потом всю м\сх феном осаживаю,на выводы-обычный припой.Радиатор ни разу не понадобился.
  5. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Теплоотвод - никакой.
    Это, умышленное вредительство разработчиков. Телевизор должен отработать гарантийный срок и сдохнуть!
    Потому, такие микросхемы вгоняют в критические температурные режимы, конденсаторы электролиты ставят рядом с радиаторами, светодиоды подсветки работающие на пределе возможностей...
    Всё ради того, что бы после 3х лет, потребитель махнул рукой и купил новый телевизор.
    99% болячек современных ТВ, изначально заложено в схемотехнику.
  6. #15
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Oткрыть, вытащить плоский кабель идущий от платы контроллера к дисплею, вставить снова, всьё
    Больше похоже на это или вот ещё. Похоже на то, что в некоторых моделях могут стоять теплоотводящие резинки, а в некоторых нет. Какая польза от них не имею представления. Да и вообще инфы на эту тему в и-нете валом и на ютубе немало. Так что особого труда в ремонте не должно быть.
    Больше склоняюсь к версии, описанной RV3MP.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это уже стало понемногу переходить и на другую технику - смартфоны, различные ноуты, системники, мониторы, смартфоны, автомобили и т.д..
    Вот к примеру на работе "загнулся" новый системник , ценою в пол ляма тенге (по бухгалтерии ). Три месяца не протянул. Отправили в сервис по гарантии сказали "мама" сдохла.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 29.06.2018 в 10:33.
  7. #16
    Здравствуйте!
    Достался по случаю самсунг мод.LE37A558P3F неисправный.
    Выглядит так: при включении изображение нормальное, но через несколько секунд становится все белее и потом просто белое.
    Что может быть?
    73! Михаил. ex RA3DEQ
  8. #17
    Челябинская область
    458
    То же AS15 заменить,как в случае выше. Предварительно можно AS15 ваткой с ацетоном поохлаждать.Если время работы увеличится,то точно-она. (или AS19)
    http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6738
    http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
    https://www.yandex.ru/search/?lr=56&...80%D0%B0%D0%BD
    Последний раз редактировалось Дэн; 02.10.2018 в 11:48.
  9. Спасибо от RC3F
  10. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RC3F Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Первым делом - спирт в руки и промыть шлейф/контакты/ разъём матрицы.
    Внимательно осмотреть шлейф на наличие окислов/дохлых деталей.
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    или AS19
    Скорее всего 19.
    Только пальцем аккуратно трогайте работающую микросхему! Ожог -100%!
  11. Спасибо от RC3F
  12. #19
    Спасибо!
    Года три или четыре назад его привез сын от сватов. Выбросить как всегда мне жалко, вот и пролежал на чердаке все это время,думал матрице кирдык, потому как телевизорами вплотную не занимался. hi!
    А вчера что то петух клюнул и решил все таки посмотреть. Достал, пыль протер, сегодня попробую включить и пощупать. Если не получится - не жалко.
    Сейчас закажу зятю микруху , чтобы в чипе купил.
    Что я на эту модель никак схему не найду!
  13. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    https://www.manualslib.com/download/...Le32a55-P.html
  14. Спасибо от RC3F
  1. TS-940 стал глючить
    от Толька в разделе TS-940
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 23:08
  2. Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?
    от Andrei_IW в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 16:16
  4. Длинный луч стал гудеть!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:34
  5. А что приемник от HB9AZT стал платным???
    от UX7LO в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 18:48
