Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Самсунг стал вот так показывать
  1. #21
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    Просьба по Самсунгу - не включается, проверить блок питания мог поверхностно . Схемы на сайтах не нашол, есть но малость другие микросхемы - Самсунг модель : LE32B450C4W
    Микросхемы на плате : FAN6961 . BD9893F . STR W6252 . P10MK60ZFP . Стабилизаторы на STU9916L , K3562
    Модель блока питания :BN44-00260C
    Схемку блока питания пожалуста
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Попробуйте в поисковике... кроме искомой модели... набирать магические слова: service manual
    Дождь из лягушек не пойдёт, а схем найдёте море!
    Например:
    http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le32b450c4
  3. #23
    AS15-F заменил.
    Стало вот так
    73! Михаил. ex RA3DEQ
  4. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Если, зайти в меню картинка тоже двоится? Чистый экран с равномерным цветом есть? В белизну не уходит?
  5. #25
    Это как раз картинка при входе в меню.
  6. #26
    Челябинская область
    458
    Я бы теперь всю платку с AS15F поискал в продаже.
  7. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Т.е. фактически изображения вообще нет кроме "переместить - вход - возврат"?
    В белизну экран не уходит больше?
    Если антенну подключить хоть что нибудь показывает?
    Очень похоже (возможно), что драйвера в боковинах шлейфа матрицы дурят (какой то сдох).
    Модель матрицы скажите.
    Варианты:
    1. Еще раз промыть/почистить все шлейфы.
    2. Открыть, включить на долго, потрогать боковые стороны матрицы на предмет нагрева.
    3. Шаманить с разрезанием/изолированием дорожек. Изображение ухудшится, но разумно.
    Есть уверенность и минимальный опыт работы с совсем мелкими дорожками - продолжим.
  8. Спасибо от RC3F
  9. #28
    Антенну не пробовал.
    Сейчас на работе, так что вечером попробую.
    Попробую включить надолго, все таки несколько лет пролежал хоть и в сухом, но на неотапливаемом
    чердаке.
    Он и вчера после включения не сразу засветился белым, а через минут через пять-семь.
    Попробую снять видео.
  10. #29
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    А до этого не светился совсем? Еще и подсветка умирает (очень частая поломка)? Или светился равномерно одним цветом?
    Был подобный ТВ с подобной бедой месяца два назад. Пришлось дорожки резать. Работает - проблем нет.
  11. #30
    До этого нормальное изображение в течении примерно минуты уходило в белый цвет.
  1. TS-940 стал глючить
    от Толька в разделе TS-940
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 23:08
  2. Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?
    от Andrei_IW в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 16:16
  4. Длинный луч стал гудеть!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:34
  5. А что приемник от HB9AZT стал платным???
    от UX7LO в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 18:48
