Частично проблему можно решить. Опишу мой случай. Также как у вас лифты оборудованы частотными преобразователями. Мачта установлена на м/п. длина мачты 11 м. Используется инвертор с плечами по 20 м. Полотна антенны расположены перпендикулярно м/п лифтов. Инвертор работает на двух диапазонах (80-40 м. ) На 80 м. (полуволновой диполь) максимум тока находится над м/п и помеха очень сильная при работающих лифтах невозможно принимать. На 40 м. это уже волновой диполь и максимумы тока уже отнесены от м/п и прием вполне приличный, помеха слышна совсем немного. Соседние м/п лифтов расположены на расстоянии 25 м. Вывод такой, что надо иметь приемную широкополосную антенну, которая имеет хотя бы диограмму в виде диполя и полотна которой расположены перпендикулярно по отношению м/п лифтов. С помощью фазирования трудно справиться с такими помехами, скорее всего возможно если дом имеет один подъезд.
