Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Помеха от лифта
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Помеха от лифта
    Заменили в доме лифты.При запуске и движении лифта идёт помеха на 160 и 80 метров.В дежурном режиме чисто.Может кто что посоветует,или сталкивался с такой проблемой.А так наверное самый лучший способ борьбы с помехами домик в глухой деревне.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. Спасибо от rn6xc
  3. #2
    4,397
    Белорусские лифты?
  4. #3
    Вы же понимаете что чем современней техника тем она хуже ) надо знать что за помеха - искрят контакторы - реле типа грозовых разрядов или постоянный гул от инвертора, может провод где заземления не прикрутили или контакт болтается ,может просто современные светодиодные лампочки гадят. Лифт то вряд ли будут менять раз в эксплуатацию приняли значит все бумажки в порядке .Разве что познакомится с лифтерами и напросится посмотреть как там все смонтировано - закрыть дверь шкафа ,навесить проводок заземления ....
  5. #4
    Скорее всего привода с частотными преобразователями, т.н. частотники. С обыкновенными приводами (двух скоростные) не гадят.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  6. #5
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Белорусские лифты?
    "уЩербинские"
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  7. #6
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Аналогичная ситуация и у меня, уже 4 года! Лифтовое оборудование Турецкого производства. При движении кабины прут помехи с уровнем +20дб в полосе частот от 2 до 6мгц. Притом это не отдельные "палка" а сплошная шумовая полоса. Помеха лезет со всех "дыр". По сети, по трубам водопровода, отопления, по арматуре дома. Помеха прёт в радиусе 100-150 метров. Я посмотрел как установлено оборудование и выяснилось, что эти "рукожопы" не устанавливают помехо-подавляющие фильтры. Хотя они предусмотрены. На вопрос почему нет фильтров, ответ, а и без них работает и стоит дешевле а помехи им до одного места. И ни какой управы на этих лифтёров у нас нет, главное что лифт ездит.
  8. #7
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Точно такая же ситуация и с троллейбусами.
    Троллейбус слышно метров за 200-300, широкополосная помеха по всему КВ диапазону, напоминающая шум прибоя. Забивает всё.
    Возле моего дома еще остановка.
    Так что каждый проезжающий мимо дома троллейбус "выключает" весь эфир минут на 5-6.
  9. #8
    При движении кабины прут помехи с уровнем +20дб в полосе частот от 2 до 6мгц. И ни какой управы на этих лифтёров у нас нет
    Так это же достаточная мощность для начала проведения расследования... Вроде Ваши службы вполне компитентны в этих вопросах.
  10. #9
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    возможно гадят диодные лампочки в лифтах как вариант...
  11. #10
    4,397
    мой приятель-радиолюбитель профессионально занимается обслуживанием лифтов.
    в сертификатах он не видел такого понятия, как уровень ЭМИ. так что товарищи-радиолюбители, смиритесь. или вызывайте ГРЧЦ пусть определяют откудапомеха, измеряют, выдают предписание и т.д. но это не поможет.
    особенно скверной электроникой отличаются лифты из Белорусии. там вся электроника очень кЕтайская.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. Помеха от CAT
    от Gene58 в разделе Помехи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 21:30
  3. Помеха на 28 мГц
    от RU6DX в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:05
  4. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  5. Что за помеха?
    от R8CT в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 07:31
