Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
Тема: Помеха от лифта
  1. #31
    Белгород
    1,476
    serge/,
    К частотникам дополнительно должны ставится внешние фильтры это одно, а те что есть в нутрии и не на всех моделях зачастую для "лиж бы было".
    Замена кабеля питающего асинхроник просто на кабель в металл рукаве это как бы тоже не сравнимо с кабелем в оплётке. Так что очень сложно на кв алекать с квартир...
  2. #32
    15,675
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    И самое неприятное, что как мне заявили в БелГИЭ, электромагнитные излучения не нормируются.
    Чтой- то мн кажется, что вас просто отфутболили, чтобы не заниматься неприятным, малоперспективным делом.
    Прямая обязанность ГИЭ бороться с помехами. Как это не нормируется?
    Даю гарантию, если бы ваш передатчик создавал такую помеху, закрыли бы мигом.
    А вот лифтом....
    Оно им надо?
    Если есть силы, время и упорство, то побороться и доказать можно. Но ой как сложно!
  3. #33
    и в результате чуть самого не закрыли!
    Ну и понятное дело - какой такой радиолюбитель начнет права качать...
  4. #34
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Кто с кем бороться собрался.Немолодой чудак-радиолюбитель будет что-то требовать от лифтовой службы,у интернет провайдеров или у соседнего магазина убрать(переделать) световую рекламу,потому что ему мешают слушать эфир.Да они такое слово или забыли или не знали.С таким же успехом,такой же не молодой чудак-фотограф может требовать замены светодиодных светильников,потому что у них свет не "правильный" и у него фотосюжеты не естественные.Покрутя т у виска пальцем да и все.
    Юрий.
  5. Спасибо от dinatron, RC3ZQ
  6. #35
    Korolev
    12
    R3FC
    Тема не о шуме от лебедки или...
    serge/
    прочитайте внимательно пост 25. просто я слышал какой скрежет издают элдвигатели лифтов с частотным управлением при остановке кабины. вероятно двигатель с дефектом, наверное с перемотки, остается ждать когда он сгорит. веселого конечно мало, "звуковая" помеха накладывается на "электрическую". ужас.
  7. #36
    Помеха от частотников от основного привода примерно выглядит таким образом. Когда происходит запуск, то прослушивается сильный шум, далее двигатель выходит на номинальную скорость вращения... в эфире это выглядит как белый шум (шипение) уровень шума раза в два-три меньше чем при запуске. При замедлении лифта перед остановкой, падает частота вращения и помеха кратковременно слышна в виде тона с частотами 300-1000 герц. Собственно по характеру помехи можно судить, когда лифт трогается, когда находится в движении и останавливается. У меня в подъезде два лифта и помеха от лифта 630 кг прослушивается сильнее, так как стоит более мощный движок и частотник с другими параметрами.
  8. #37
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Абсолютно точно как описали.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  9. #38
    У тех кто живет в одно подъездном доме поможет эта штука. Работает прекрасно, использую уже более 10 лет. Любые локальные помехи вырезает от 40-50 дб. даже использую прибор, когда сосед работает на одном с мной диапазоне цифрой. Его антенна расположена на соседнем доме около 150 м. от моей. В моем случае с этой штукой бороться с помехами от лифтов сложно, дом много подъездный.
  10. #39
    Интересно,кто нибудь нашёл решение по борьбе с помехами от лифтов,есть какое нибудь решение,без вмешательства в лифтовую схему. Дома, с помощью каких нибудь колец и т.д.это можно как то победить в много подъездном доме?
  11. #40
    У нас вышел из строя двигатель лифта и его заменили другим. Новый двигатель отличался от старого тем, что при торможении издавал громкий визг. Мы к этому были уже привыкли и когда слышали этот визг знали, что лифтом кто то пользуется. Теперь нам заменили лифт, который двигается совершенно без звука и по сравнению со старым лифтом он оснащен дополнительными функциями. А помех радио ни от первого, ни от второго лифтов я не замечал.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. Помеха от CAT
    от Gene58 в разделе Помехи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 21:30
  3. Помеха на 28 мГц
    от RU6DX в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:05
  4. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  5. Что за помеха?
    от R8CT в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 07:31
