Помехи при включении лифтов в любом из шести подъездов,выглядят следующим образом. На 80-ке 59 +30 дб ,на 40-ке 59+ 20, на 30 ти метрах 2 балла добавляется . На 20-ке уже намного меньше, добавляется 1 балл,работать уже как то можно.
Последний раз редактировалось bourns; 15.01.2020 в 15:49.
[QUOTE=bourns;1710811]Помехи при включении лифтов в любом из шести подъездов,выглядят следующим образом. На 80-ке 59 +30 дб ,на 40-ке 59+ 20, на 30 ти метрах 2 балла добавляется . На 20-ке уже намного меньше, добавляется 1 балл,работать уже как то можно.
Для чего повтор?
Случайно нажал и вышло повторное сообщение. А ни кто не пробовал разделительный трансфоматор по 220 или запитать от аккумулятора? Сам бы попробовал ,но нет аккумулятора.
bourns,
А что у Вас за антенна?
Случайно нажал и вышло повторное сообщение. А ни кто не пробовал разделительный трансфоматор по 220 или запитать от аккумулятора? Сам бы попробовал ,но нет аккумулятора. Это не избавит от помехи, какая антенна и как расположена относительно маш.помещений лифтов?
Антенны инвертед ви на все диапазоны. Мачта расположена на крыше над подъездами ,лифтовая шахта на крышу не выходит.Лифт ходит до 8-го этажа.
Последний раз редактировалось bourns; 03.02.2020 в 06:35.
bourns,
Установлено ли симметрирующее устройство на антенне?
Если да, то как выполнено (кольцо, трубки, сколько витков и т.д.)?
Подключено ли заземление?
Есть ли фильтр по питанию (именно фильтр, а не просто защелки или ферритовые кольца)?
Как подключены между собой устройства (трансивер, УМ, СУ, ПЭВМ и т.д.)?
Как подключены блоки питания в розетку и есть ли в розетке заземляющий провод?
Теперь немного "лирики", у меня антенна (рамка UB5UG) установлена между двух лифтовых будок, тишина полная (это я про помехи), неподалеку активная антенна на AD8015 длиной 1.7 м (прием спокойный да же на 160 м), но я на все выше перечисленные вопросы ответил в "железе".
To RL1L: Подскажите, пожалуйста, может Вы знаете, какие у Вас лифты или хотя бы кто производитель?
