Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Конструкция антенны из Радио за 1974 №9 стр 60
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день, коллеги.
    Имея ограниченный в размерах дачный участок без возможности установить большую мачту или растянуть длинный диполь, решил выбрать что-то укороченное. С трапами и удлиняющими катушками не хочу - шибко узкая полоса у них. Но вот листая подшивку журнала Радио за 1974 №9 на стр. 60 нахожу интересную конструкцию, которая с трудом, но вписывается в мои возможности.
    Возникли вопросы: каково расстояние между диполями? При использовании полёвки длина диполей такая же останется?
    P.S. сразу уточню, что интересуют диапазоны 80-40-20, выходная мощность из трансивера около 20вт, запитка коаксиалом 50 Ом, высота подвеса- 12 метров один край, 8 метров - другой.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Расстояние 200мм., там есть чертеж внизу.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    А я понял, что это размер планки, на которой крепятся другие две маленькие (для диполей) и трансформатор снизу...
    И, судя по рисунку, короткий диполь крепится не с самого нижнего края этой большой планки.
    897
    Да, есть неоднозначность в чертежах. А антенна заинтересовала. Тоже проблема с местом для размещения.
    Оригинальный журнал пытался поискать, не получилось...
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Зачем Вам журнал? Что выложил Т.С.- это все что есть в журнале по этой антенне.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    897
    Я искал оригинальный швейцарский журнал "Old Men" за 1973 год. Согласитесь, что в журнале "Радио" вполне могли что-то упустить.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Бывали изредка грешки, да...
    с другой стороны, я буду делать с вариантами в 10, 15, 20 см - а там по анализу уже посмотрим, что и как...
    Лишь бы линейные размеры были нормальными!
    Но, опять же, по длинному плечу я возьму 17м, а по короткому - 13м. Думаю, запаса хватит.
    Любопытно было бы глянуть данную антенну в mmana, чисто для прикидки. Сам я так и не осилил, как вгонять в программу имеющиеся антенны.
    Это статья из раздела "За рубежом" - вольный перевод из зарубежного журнала. Попробуйте найти оригинал (название журнала указано под статьёй), там может быть написано гораздо больше.
    Киев
    1,154
    Я искал этот "Old Man" очень плотно, докопался, что таковой давно не существует, его преемником является некий ''HB radio'' https://www.uska.ch/dienstleistungen...bradio-archiv/
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Да боюсь, что проще будет провести натурные испытания, нежели найти этот журнал.
    Через месяц займусь этой антенной. Ежели ещё кому будет интересно - отпишусь.
    Пока работа сжирает всё время...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 10:08
  2. Конструкция проволочной антенны
    от Scrolllock в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 13:22
  3. Конструкция КВ антенны
    от NIKOLAY555 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:30
  4. Нужна конструкция антенны для кв приемника
    от Жерновников Владимир в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 17:19
  5. Конструкция Inv V 80.40м и 20.10м
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:42
