Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Конструкция антенны из Радио за 1974 №9 стр 60
  1. #51
    2,477
    RL1L
    R9YCG,
    Так это низковато для любой антенны будет. На 80 м да, низковато, а выше уже нормально.
  2. #52
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    А меня именно 80м интересуют. Так как есть возможность работать в эфире прежде всего вечером-ночью.
    Остаются диполи всех мастей, верёвка и т2фд?
  3. #53
    2,477
    RL1L
    Так разницы нет диполь это или треугольник, если высота одинаковая, то и диаграмма будет к верху задираться. Поэтому хоть какую горизонтальную антенну Вы сделаете при такой высоте излучение, основное в зенит, на 80 м.
  4. #54
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Не, ну это понятно. я и не претендую на что-то шибко выдающееся. Пока пытаюсь понять, какие антенны мне точно делать не надо, дабы не тратить материалы впустую...
  5. #55
    2,477
    RL1L
    R9YCG,
    Даже если антенна висит низко, у нее все равно есть лепестки с излучением под низкими углами.
    Посмотрите журнал радио 1979 номер 10 стр. 14, там есть несколько антенн, правда они для 160 и 80 м, но принципы укорочения могут быть полезны.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Ну, еще как вариант, выбераете много диапазонный диполь и размещайете его загнутым в средней части, т.е. от дома к деревьям. Не обязательно полотна диполя должны быть в одну линию.
    Последний раз редактировалось RL1L; 04.07.2018 в 09:10.
  6. Спасибо от R9YCG
  7. #56
    4,397
    точно могу сказать: t2fd и ее клоны не делайте! у меня есть определенный негативный опыт по использованию этих антенн. хотя... если нужно КСВ 1, но отсутствие связи-можете попробовать
  8. #57
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    А вот это уже интересно....
    Спасибо за ценный совет. обязательно попробую.
    Вообще, как я понял, антенны - это бесконечное творчество, где окончательно всё встаёт на свои места только лишь после воплощения конкретной антенны в конкретных условиях с применением конкретных материалов. Много факторов, которые сильно влияют и могу изменить картину полностью.
  9. #58
    Аватар для lyubitel
    Россия
    57
    R9YCG И чем же в итоге закончились ваши изыскания, очень интересно!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 10:08
  2. Конструкция проволочной антенны
    от Scrolllock в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 13:22
  3. Конструкция КВ антенны
    от NIKOLAY555 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:30
  4. Нужна конструкция антенны для кв приемника
    от Жерновников Владимир в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 17:19
  5. Конструкция Inv V 80.40м и 20.10м
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:42
