Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Куда иcпользовать старые UPS?
    У меня на складе валяется много старых UPS с батареями, которые израсходовали свой ресурс. Имеются ввиду не дешевые UPS, а дорогие, с полной развязкой питающей цепи на 2-3 квт. Что с ними можно полезного сделать или в утиль? Можно ли их внутренности на 13,6В переделать (естественно выкинув батареи)?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    трансформаторы там хорошие, но первичка 24В. в любом случае хорошая заготовка для блока питания - трансформатор, корпус.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    152
    UR5KHQ
    Заменить батареи и в работу! Мы сдаем на фирму там меняют батареи, проводят калибровку и вперед. Это на APC Smart 2000 On-Line , а на 1,4 киловатниках простая замена и сутки заряда без включения . Да на 3000-ке коллега два года обувь сушил ! HI-HI!!
    Не знаю на сколько там первичка, но если речь про APC Smart больше
    2000 там аккумуляторов на 48 вольт в номинале. А если заряжены так
    все 57 вольт.
    В принципе паралельно аккумуляторам пожно подключить емкостный
    делитель на управляемых ключах (видел где то подобную схему) и получить 13.8 вольт как с одного аккума. Но для этого надо купить новые
    или перебрать старые. У меня в 2200 аккумы с 1996г так отехала только
    пара, вторая как новая держит.
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
  1. Куда спрятали стабилизатор?
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 21:32
  2. СТАРЫЕ ПЛАТЫ RX PLL от IC-7800
    от ut3ge в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 14:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 20:21
  4. SWL - куда?
    от LZ1CAR в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:39
