Страница 3 из 69 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 684
Тема: IC-7300, 7610 vs SunSDR2
  1. #21
    Цитата Сообщение от R7KGA Посмотреть сообщение
    Ваше замечание про мизерные 100 Ватт и веревки немного не по теме
    Ваши замечания и пожелания тюнера вообще "детский сад" .У меня сосед "алкоголик" бывший радиоинженер с "веревкой" во дворе насчет тюнера те же мысли. Вечные жалобы и нежелание что либо сделать.
    Все ответы по разнице в работе указанных аппаратов ,все в теме!!!
    Участники нашего радиоклуба ,Таганрогского я имею в виду, давно перешли на SunSDR2 , да и радиоклуб оснащен 2 SDR (прием внешний в деревне ) и УМ до...... и не один все работает превосходно ,я последний из "могикан" но осенью возьму себе SunSDR2 Pro.в дополнение к отличному Kenwood .....и IC....Время идет и давно пора ,а подобные аргументы это не серьезно!
    А насчет "денег" я пенсионэр ,а о деньгах ни слова ...это мое увлечение ,моя жизнь .А уж молодым чего "ныть" насчет недостатка средств. Может потрудится необходимо и все будет и не только это!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  2. Спасибо от R7MU, RU6AY, UA4NE, Vikos, Глазунов
  3. #22
    Харьков
    8,376
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    А сейчас это "НОРМА" при работе на любых трансиверах
    Вполне достаточно монитора 24" с разрешением 3к (1440х2560).
    В компьютер от трасивера идет всего один сетевой кабель. Так, что слухи о большом количестве проводков несколько преувеличены. ))
    Юрий. SDC website
  4. #23
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    антенные разъемы, которые крепятся только за центральную плату и больше ни за что, при этом болтаютюся, как ***** в проруби - это просто боль в глазах
    справедливости ради надо заметить что у 7610 отсыхают радиаторы от АЦП и тоже болтаются по корпусу, как рыбы в проруби
    эта тема о выборе меньшего из двух зол
  5. #24
    Симферополь
    160
    R7KGA
    Я свой выбор сделал и мнение высказал, опыт владения SS2 Pro около года. Поругать SS2 как железку нет причин. Все претензии по концепции. Идеальный вариант для "эстетов и адептов" (с)
    В компьютер один, на панель управления один, на УМ один или два? К двум вентиляторам сверху тоже что то тянется от заднего разъема?
    de R7KGA Андрей, 73!
  6. #25
    Владимир!
    Если Вас не затруднит, то может быть /знаю Вашу непредвзятость/
    получить реальный вердикт в л/с?
    Спасибо заранее!
  7. Спасибо от R6LCF
  8. #26
    del.
  9. #27
    4,411
    у Вашего 7610 уже отсохли?
  10. Спасибо от UA6LRR
  11. #28
    В этой конфигурации есть много плохо - решаемых проблем:
    1. Если переходить с окна лога на окно ExpertSDR во время передачи - то сигнал "Икает"
    2. Я часто во время работы на трансивере просматриваю веб-сайты типа DxSummit, qrz.ru и другие. Броузер при работающей ExpertSDR ощутимо тормозит, а сам ExpertSDR частенько при запуске программ и серфинге в интерент икает и затыкается даже не прием. Окно броезура уже расположить негде (у меня два монитора, потому ладно - не проблема)
    Думал насчет поставить для ExpertSDR отдельный компьютер и монитор - но при этом возникает другой ряд проблемм:
    1. Две клавиатуры, две мыши ...
    2. Увеличение "огорода"
    Т.е. для себя я проблему так пока и не решил. Продолжаю слушать "икающий" ExpertSDR - это видится меньшим из зол.
  12. Спасибо от R7KGA, UA4NE
  13. #29
    Насчет количества мониторов спорить не буду ,это личное дело каждого и ....вопросы зрения!
    Насчет перекошенного снимка ,прошу прощения ,сильно близко и сбоку снимал.
    Вложение 292335Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно ,вы вопросы /я ответы ....и честно!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 08.07.2018 в 18:38.
  14. Спасибо от UR4MJK, Глазунов
  15. #30
    MO07AX90OM
    281
    R9СС
    вот мысль - не моя.
    Я хочу донести главную мысль - не надо рассматривать IC-7610 как SDR радио. Следует его принимать, как обычный функционально законченный трансивер в коробке и не думать особенно, что бы еще поиметь наружу от этого трансивера.
    Это просто хорошее радио, а то, что аналоговый блок приемника заменен нацифровой - это не меняет его назначения.
    RZ3BW
    может лучше сравнивать SDR c SDRом .
    IC c IC ,TS ,FT ...
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  16. Спасибо от R7KGA, UA4NE, UT4LW, VassiL, Глазунов
  1. IC-7300
    от RA3DEM в разделе Icom
    Ответов: 6647
    Последнее сообщение: Вчера, 06:59
  2. IC-7610
    Ответов: 4097
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 19:02
  3. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
