Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Принятие решения о постройке антенн в сложной ситуации с помехами
    рп.им.Цюрупы
    18
    R2DTE
    Вопрос Принятие решения о постройке антенн в сложной ситуации с помехами
    Приветствую сообщество CQHAM!
    Сейчас я жду присвоения своего первого позывного. Уже потрачен бюджет на хороший коаксиальный кабель(TZC 500) и материалы для изготовления антенны. Трансивер для первых QSO буду собирать сам из набора комплектующих - SW2017 mini.
    Мой QTH: KO95IL - в сельской местности вдали от крупных городов и предприятий.
    Проект первой антенны уже есть: Inverted V с вибраторами на 80м/40м/20м, параллелить их не буду, а сделаю коммутацию полотен в одном корпусе с балуном 1:1 на реле типа РЭН-33.
    В этом месяце собирался завершить постройку антенны, купить антенный анализатор, как вдруг появилась помеха по всему КВ-диапазону в виде непрерывного треска. Трещит круглосуточно уже третий день. Схема планируемого расположения антенны и направления помехи приведено на рисунке ниже. Точки замера проводились на приемник DEGEN 1102. Помеха приходит со стороны новых строящихся дач. Источник от меня более 300 метров!!!
    Уровень помехи достаточен чтобы просто убить весь КВ эфир и поставить крест на моем хобби.
    Для размещения антенн есть полоса участка размером 14х80 метров, источник помех спереди за полосой деревьев.
    Видимо Inv.V в виду своей диаграммы направленности ставить смысла не имеет?
    Вопрос следующий, какого плана антенну в этой ситуации теперь строить? По поводу помехи обращаться в РЧЦ или бесполезно?
    Последний раз редактировалось R2DTE; 09.07.2018 в 10:56.
    Возможно, помеха идет от частично пробитых изоляторов вв лэп, если они там есть. искать конкретный источник.
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #3
    рп.им.Цюрупы
    18
    R2DTE
    lamobot, тоже думал на это, там лэп нет, а кабель электроснабжения по столбам до дач идет в черной толстой изоляции. Уточню характер треска - он меняется, иногда идет как импульсами с периодам пол секунды, но в основном непрерывный треск типа 50Гц, видимо что то с адской мощностью шарашит, чтобы на такую дистанцию бить.
  5. #4
    Почему постеснялись пройти дальше и найти источник?
    Скорее всего это стабилизатор в новой даче.
    На радиолюбительстве ставьте крест.
  6. #5
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    У меня такая помеха появлялась дважды. В обоих случаях виновницей была воздушная лэпа и искрение в ней. Источник выявлял средневолновым АМ приемником. Далее следовал звонок в районные электросети.
  7. #6
    рп.им.Цюрупы
    18
    R2DTE
    1428, тоже склоняюсь к этому варианту. Я ходил вокруг, но источник не нашел, он очень обширный, да и смысл, даже если точно знать где он? Надо искать вариант отстройки от помехи, если это вообще возможно, пока склоняюсь к варианту с магнитной рамочной антенной. Крест ставить не буду, иначе нас, радиолюбителей, совсем скоро не останется.
    UA4NE, есть сомнения, очень ритмичный периодический звук иногда создает эта помеха, но ближе к выходным попробую поискать точнее приемником с ферритовой антенной или сообразить рамку для поиска.
  8. #7
    Файл с записью , если не сложно....?
    У соседа по даче мне даёт сильную помеху насос подкачки.
  9. #8
    Пишите обращение на сайте Роскомнадзора, мы даже LED фонари "закрываем" ))
Название:	Led Fonar off.png
  10. Спасибо от lamobot, UA4NE, Маршал
  11. #9
    9,864
    Вероятно, что это излучает протяженная воздушная лэпа, поэтому запеленговать источник магнитной рамкой не выйдет. Нужно ориентироваться на уровень треска при перемещении в пространстве. Если излучает Лэпа, то с перемещением вдоль нее в направлении источника, треск будет усиливаться.
    Если источник искусственного происхождения (фонарь, стабилизатор, ...), то можно поискать общий язык с владельцем и воткнуть в питающую его сеть свой запорный дроссель.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2018 в 12:27.
  12. #10
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    А с электросчетчиков дистанционно, каким способом снимает показания электросбытовая компания.
    Юрий.
  1. Чрезвычайные ситуации
    от US1GBF в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 21:12
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 11:54
  3. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  4. Как бороться с помехами ТВ
    от DICK777 в разделе Антенны
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 17:24
  5. Посоветуйте по постройке антенны
    от ra9sq в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:07
