Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Принятие решения о постройке антенн в сложной ситуации с помехами
    Воронежская область
    1,681
    Ночью пройтись вдоль ЛЭП и осмотреть на предмет искрения... Особенно места отводов в дома, и.т.п.
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #12
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    А с электросчетчиков дистанционно, каким способом снимает показания электросбытовая компания.
    на даче внедрили счетчики с дистанционной передачей. чвакает и шваркает каждые 36КГц. От 7 до 21 МГц слышно и видно.
  4. #13
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от EvseevAV Посмотреть сообщение
    Видимо Inv.V в виду своей диаграммы направленности ставить смысла не имеет?
    Вопрос следующий, какого плана антенну в этой ситуации теперь строить? По поводу помехи обращаться в РЧЦ или бесполезно?
    Ставьте рамку с периметром около 80м помех будет меньше. По поводу поиска помехи, для начала попробуйте прослушать эфир во время дождя. Если где то "шьёт" статика через изолятор, во время дождя помеха исчезает и эфир становится чистым. Часто частичный пробой изоляторов наблюдается на самой ТП от которой питается ваша ВЛ или КЛ -04кв. В своё время приходилось обследовать такие ТП-ушки на некоторых изоляторах были трещины, кроме того на старых, ещё стеклянных изоляторах, участки стекла были как бы "съедены". По поводу SW-шек в качестве первого трансивера, почитайте для начала внимательно о них..
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #14
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Неужели счетчики передают данные в канал связи непрерывно? Достаточно ведь раз в месяц снимать показания. Или я ошибаюсь?
    Тем более, что дальше подстанции эти сигналы вряд ли уйдут.
    Чавкают и шваркают через 30-50 кГц обычно некачественные импульсные блоки питания.
  7. #15
    передача показаний у них в районе 433 МГц. А еще есть дисплей- втыкается в домашнюю розетку и выводит статистику от своего "привязанного" счетчика- эти сигналы по линии передаются. Счетчик висит на опоре воздушной линии возле каждого двора. Не утверждаю. что счетчик квакает. Может совпало и появился бп у соседа.
  8. #16
    Частотные преобразователи всяких моторов с регулировкой мощности тоже гадят. например,на пилораме с конвейерной лентой.
  9. #17
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Учитывая что помеха одна, то фазовый подавитель помех справится с этой проблемой (имеется опыт).
  10. #18
    А, вот это, уже интересно. Поделитесь опытом.
  11. #19
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Можно и поделится. Начинал эксперименты на 160м более 10 лет назад по статье Гончаренко (DL2KQ) в Радио 2003г №3 стр.62 - "Подавитель эфирных помех". Имея две антенны на 160м (T2FD и длинный луч, т.е. основная и дополнительная соответственно) давил местную бытовую трещотку неплохо. Но лучшие результаты получались при наличии перестраиваемого контура по входу дополнительной антенны. Помеха уходила в ноль, но здесь надо постоянно крутить контур при перестройке частоты трансивера.
    Дополнительная антенна должна быть не случайной, а хоть как-то работающей в заданном диапазоне (результат лучше).
    Прибор усовершенствовал (схема, печатка не в электронном виде), установил в самодельный трансивер, а вот доделать коммутацию руки не доходят. Наверно из-за того, что эфир у меня с тех пор стал чище (трещотка пропала) - сельская местность практически.
  12. #20
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Периодически ( на месяц-другой) такая трещетка и у меня на даче возникает. TS-530 тарахтит от 18 МГц и ниже. На SDR намного лучше (SDR на базе Осы) трещетки нет.
  1. Чрезвычайные ситуации
    от US1GBF в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 21:12
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 11:54
  3. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  4. Как бороться с помехами ТВ
    от DICK777 в разделе Антенны
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 17:24
  5. Посоветуйте по постройке антенны
    от ra9sq в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:07
