Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Проблема в "цифре"....
    Цитата Сообщение от zav Посмотреть сообщение
    Драйвера на новый чипсет устанавливали или "подхватились автоматом"? Чипсеты очень разные и "правильные" драйвера будут влиять на корректную работу устройств. А вообще - при таком апгрейде лучше "по чистому" поставить ОС.
    Совершенно правильно, драйвер не тот. Если я например обновлю драйвер USB-COM то все перестает работать. Выбираю старый драйвер все ОК.
    На картинке, два драйвера, если выбрать нижний, обновленный, то все перестает работать, хотя пишет все нормально.
    Надо подбирать версию драйвера.
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Систему не переставлял, применил старую, с сохраненными настройками в логе. В чем ПРОБЛЕМА
    наверное и проблема в том, что систему не перестанавливали- в этом и вылазит скорей всего, несовместимость драйверов для правильной работы.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Система не причем.... Пробывал на ноутбуке Тошиба, то же самое. Пробывал отключать кабель USB , подавал внешнее питание 5 в, замыкал на корпус RTS , отрабатывает передача без проблем, замыкал DTR, отрабатывает CW. С модемом все ОК! Видимо дело в драйвере. ТО RN3GP- дайте ссылку на ВАШ драйвер, может и подойдет. Может быть из за новой материнки? Она одна из последних.... Тогда и драйвер нужен самый свежий, ИМХО.... Да, и еще "радость", Антивир Аваст ругается почти на все нужные драйвера для СР-2104, блокируя их установку.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 14.07.2018 в 10:49.
  4. #14
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Снес АВаст, поставил 360 Securuty. Скачал драйвер, установил. И снова сюрпризы. В списке Диспетчера устройств драйвер есть, с виртуальным портом СОМ4, а в списке Program Files и установленных программ, драйвера НЕТ! И прописать его в конфигурацию лога тоже не могу... Бред собачий....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 14.07.2018 в 11:50.
  5. #15
    Может потому, что в другой папке лежит?
  6. #16
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Так не знаю в КАКОЙ!!!! Пытался системой поиска искать, показывает только скачанные драйвера....
  7. #17
    Не найдете так.
    Драйвера лежат по адресу
    Локальный диск (С)- Windows- System32- Drivers
    Смотрите, стоит там ваш ser2pl.sys?
    Однако должна быть включена возможность просмотра скрытых файлов.
  8. #18
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Его там нет.... Когда все работало, помню в Program Files ,была папка с именем из трех букв, в ней была еще одна папка с Silicon Labs.... Пошлите мне СВОЙ работающий драйвер....
  9. #19
    Смотрите свою почту на Яхо
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 14.07.2018 в 16:29.
  10. #20
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Здравствуйте. Никогда не работал в "цифре" и решил попробовать моду FT8, но видно не судьба. Трансивер FT-950, аппаратный журнал UR5EQF. управление через Omni-Rig. Все управляется, сигналы принимаю, на передачу трансивер переходит, а вот сигнал передачи не проходит. Пробовал и с VOX и без него ничего не получается. Как проверить проходит ли сигнал через разъем RTTY/PTT. Может какие настройки упустил. Поверьте,пересмотрел кучу информации в инете, не помогло. Поэтому прошу помощи у знающих людей здесь на этом форуме. Всех с наступившим Новым Годом!!!
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. Проблема с трансивером "Азов"
    от о.Владимир в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 19:56
  3. ум " ангара"проблема
    от rn6lat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:54
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
