Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Проблема в "цифре"....
  1. #21
    А какая у вас основная программа для FT8?
    WSJT, JTDX или иная?
  2. #22
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Ставил и WSJT и сейчас стоит JTDX. Сопряжена с логом UR5EQF все работает, как я писал выше не проходит сигнал со звуковой карты компа. Карта сама по себе работает.
  3. #23
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ew7mm, А что прописано в этих окошках?
    Николай, R4IJ
  4. #24
    1. В настройках JTDX:
    2. Панель управления-Звук-Запись
    При включении на передачу можно видеть наличие сигнала на линейном входе.
    3. Ну и посмотрите в микшере, чтобы движки регуляторов были не на нуле.
    Микшер смотрИте в режиме передачи.
    Последний раз редактировалось serge22; 02.01.2023 в 21:22.
  5. #25
    В правом верхнем углу самой программы есть движок управление мощностью трансивера . Он должен стоять в верхнем положении .
  6. #26
    KO59FW
    134
    RM1F
    На самом деле нет. Его можно "выкрутить" в верхнее положение только в начале настройки, просто чтобы понять - есть сигнал на трансивер или нет. В дальнейшем необходимо отрегулировать этим движком уровень сигнала с компьютера так, чтобы ALC 950-го находилась "на грани срабатывания" - один-два "квадратика" по индикатору. Дальнейшее увеличение уровня сигнала с компьютера уже ничего не даст.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ew7mm Посмотреть сообщение
    .... как я писал выше не проходит сигнал со звуковой карты компа. Карта сама по себе работает.
    Как именно осуществлено подключение звуковой карты ко входу трансивера, и к какому именно входу?
    Последний раз редактировалось RM1F; 02.01.2023 в 21:39.
    73, Влад RM1F
  7. #27
    Куда, в трансивере, подается сигнал РТТ с интерфейса?
    При работе в цифре надо использовать DATA PTT, на разъеме RTTY/PKT.
    В противном случае будет как у вас - РТТ, в трансивере, будет срабатывать, но звук проходить не будет.
  8. #28
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Да регулятор предварительно стоит в верхнем положении.
    Все настройки как у вас на скринах.
  9. #29
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ew7mm,
    Не правильно указаны источники звука. Надо аналоговые указывать.
    Николай, R4IJ
  10. #30
    Когда вы нажимаете кнопку "Настройка", в микшере видите сигнал?
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. Проблема с трансивером "Азов"
    от о.Владимир в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 19:56
  3. ум " ангара"проблема
    от rn6lat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:54
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
