Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Проблема в "цифре"....
  1. #71
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,408
    R2ANG
    ew7mm,
    на Али 3000р, танцы с бубном и психическое здоровье того не стоит
    могу линк кинуть, где брал, не знаю актуален ли он, но по названию найти легко, под Ваш тип станции.
  2. #72
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Пробую работать в цифре полет пока нормальный. Обнаружил такое дело, когда работает лог UR5EQF и модуль JTDX то согласно утилиты WSJTInterface то управление Omni-Rig в логе отключается. После того как закрываешь JTDX и надо поработать в логе надо повторно подключать управление Omni-Rig. Поэтому хотел спросить у всех это так или есть какие решения? Может есть где такая информация?
    Валентин 73!
    Валентин 73!
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    могу линк кинуть
    Кинте еже ли не затруднит.
  3. #73
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,408
    R2ANG
    ew7mm,
    ох, я Вас подвел, моя покупка датируется 15.07.21 Вот тот же продавец, но уже 5рублей. Но все честно, FTDI, работает.
    но возможно есть ниже цена
    Последний раз редактировалось R2ANG; 07.01.2023 в 22:58.
  4. #74
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Здравствуйте. Самостоятельно не смог разобраться еще с одним вопросом. На данный момент лог UR5EQF и JTDX работают через Omni-Rig. В прикрепленном скрине видна моя проблема т е. когда при работе цифрой отключается управление частотой в логе, запись в журнале отображается только диапазон и мода FT8. Когда же я снимаю галочку в утилите WSJTInterface отключение управления частотой из лога, запись частоты в лог происходит подробно, но переключение моды из RTTY в FT8 не происходит. На телнет кластере я вижу споты с частотой(а не просто диапазон) на которой работает корреспондент. Скажите пожалуйста эта прблема как то исправима? Простите за мою назойливость, но цифру я только осваиваю. Ткните может где можно почитать.
    С уважением Валентин 73!
  5. #75
    В WSJTInterface ставим две галки, ниже выбираем формат частоты передаваемой в лог.
    73! Олег.
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. Проблема с трансивером "Азов"
    от о.Владимир в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 19:56
  3. ум " ангара"проблема
    от rn6lat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:54
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
