Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Детектор для АМ с высоким индексом модуляции
    Краснодарский край
    10,441
    Недавно в одной из тем вопрос про простой АМ детектор с низким THD.
    Промоделировал в Мультисим схему И.Гончаренко, затем немного видоизменил её. Что получилось и результаты моделирования, при индексе модуляции 1.0 и уровне несущей на детекторе 1 Вольт, ниже
Название:	Схема АМ детектора.PNG
ID:	292919 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292921 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр + THD 0.642%.PNG
    В модели можно получить и такую картинку
    с THD меньше 0.5 %
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.07.2018 в 18:32.
    В этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%E4%E8%ED RA3PKJ подробно исследовал Катодный Детектор.
    Wik, ех un7QT@@@
    Краснодарский край
    10,441
    Тему читал, но что-то не припоминаю действительно подробного исследования и для индексов модуляции близких к единице, а искать долго, тема большая.
    И этот тип детектора может быть заменой в существующих транзисторных супергетеродинах, как И.Гончаренко изначально и писал.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Нашёл здесь и здесь индекс модуляции 90%
    Явно не дотягивает до подробного исследования. Обращаю внимание, что выше в модели индекс модуляции 100%
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.07.2018 в 21:10.
    Слушатель читайте от стр.193 и далее.
    Wik, ех un7QT@@@
    Краснодарский край
    10,441
    Указание на страницу мне ничего не даст, без указания на Ваши личные настройки (количество сообщений на странице). Можно ведь ссылкой, как я выше уже дал ссылки на найденное мной, посмотрите, я там добавлял к сообщению
    правильно.
    Wik, ех un7QT@@@
    Краснодарский край
    10,441
    После 193 страницы (настройка 10 сообщений на страницу)
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    После подключения катодного детектора непосредственно к контуру ПЧ и подключения ГСС к управляющей сетке лампы 6К4П усилителя ПЧ при глубине модуляции 90% ограничение снизу продетектированной синусоиды появляется при напряжении сигнала на выходе детектора 1В. Лучше не превышать 0,4В, в этом случае имеем достаточно чистую синусоиду при любой глубине модуляции. Чем меньше глубина модуляции, тем больше допустимое выходное напряжение.
    Измерения бы увидеть
    А вот относительно оригинальной схемы Гончаренко
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Этот детектор уже неоднократно обсуждался на одной из веток форума. Но не помню на какой.
    Слушатель эфира, участники темы вели беседы о КАТ.ДЕТ. и на более ранних страницах,действител ьно тяжело искать.
    Wik, ех un7QT@@@
    Краснодарский край
    10,441
    Беседы может и вели, но цифры не выкладывали, всё на уровне субъективного восприятия. Я сейчас ради интереса "забил" модель детектора на J310 из этого поста ... что сказать, о цифрах THD в моделировщике и осциллограммах синусоиды лучше промолчу, а субъективно звучит может и хорошо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    вот скрины из модели для схемы из первого поста при слишком низком уровне несущей, всего 0.18 Вольт, модуляция также 100 %
    Вложение 292934 Вложение 292935
    уже заметно, как самая вершина синусоиды "зажата"
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.07.2018 в 23:27.
    Вложения не открываются.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Измеритель модуляции АМ-ЧМ СК3–26
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 14:37
  2. Высокодинамичный УВЧ для ППП с высоким динам. диапазоном
    от RK3AOL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:48
  3. Смеситель с высоким входным сопртивлением
    от Ганстер в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 17:24
  4. нет модуляции на ic-78
    от konstantin81 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:19
  5. Нет модуляции KENWOOD TK 760 MG
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 11:17
