Всем привет!Хочу поделиться в этой статье (или правильнее сказать в этом сообщении на форуме) своим опытом по «разгону» антенного анализатора Риг Эксперт АА-30 Zero.Для начала немного информации об анализаторе АА-30 Зеро. Он представляет из себя одну печатную плату без корпуса, клавиатуры, дисплея и т.п. но при этом являясь полноценным измерительным прибором, обеспечивая такие же измерения, как и его «старшие братья». Плата габаритами похожа на микрокомпьютер Arduino UNO. К нему же и должен в идеале подключаться этот анализатор. Вообще, он рассчитан на тех людей, которые понимают в программировании и могут написать для Ардуино и АА-30 Зеро свои программки.
Увы, я не являюсь программистом и поэтому подключил свой анализатор к ПК через конвертер USB-to-UART. 4 провода и никакой головной боли с Ардуино. АА-30 Зеро работает совместно с программой AntScope (на сегодняшний день есть уже вторая версия этой программы, но я её практически не использовал).Измеряе т параметры этот анализатор с такой же точностью (плюс-минус погрешность) как и старшие браться (сравнивал результаты измерения своей КВ антенны между АА-30 Зеро и АА-600).Но имея на руках более «взрослый» анализатор интерес к Зеро отпал через какое то время и он был заброшен в «долгий ящик».Но вот недавно на мне на глаза попалась схема анализатора АА-30 Зеро. И на этой схеме я обнаружил, что генератором необходимых частот для измерения в этом анализаторе является микросхема PLL Si5351A. А по даташиту максимальная частота генерации для этой микросхемы равна 200 Мегагерц. А сам анализатор меряет до 30 Мегагерц ( кто не знает — у Риг Эксперта цифра в названии анализаторов означает макс. частоту измерения).
И вот я подумал — а чем же ограничивается максимальная частота измерения? Ведь схемотехника анализатора явно может больше. Скорее всего прошивкой, подумал я.Для того, что бы проверить это я сделал следующее. В описании к анализатору есть несколько команд, которые заставляют анализатор устанавливать необходимую частоту измерений, полосу и прочее. Эти команды можно вводить в терминале (я использовал Putty). Я подключил частотомер к выходу анализатора и ввёл нужные команды. В окне терминала мне выдало радостные сообщения о том, что были произведены некие измерения в полосе от 15 до 45 мегагерц. Но увы.. частотомер не показал значение частоты выше 29.99 мегагерц. Значит всё-таки есть программное ограничение. Что же, это было логично. Практически все фирмы-производители ограничивают возможности своих продуктов именно программным способом. Вспомните хотя бы осциллографы, которые можно перепрошить и получить полосу в два раза больше не впаивая туда не единой детальки.
Ради эксперимента я решил проверить нет ли новой прошивки для моего анализатора. На сайте производителя об этом не было ни слова. Но для обновления прошивок некоторых моделей анализаторов Риг Эксперт есть утилита Flash Tool. Запустив её и подключив АА-30 Зеро я обнаружил, что таки да, новая прошивка для анализатора имеется.Я обновился и решил провести свой опыт ещё раз. Иииии… та дам! Он оказался успешным! В новой версии прошивки нет ограничения на устанавливаемую частоту. Вооружившись осциллографом, частотомером и эквивалентом нагрузки я решил узнать, до какой частоты я смогу разогнать мой анализатор и будет ли он выполнять свои прямые функции на частотах, отличающихся от паспортных.Ниже вы увидите ряд картинок, которые особо не требуют пояснений. Я делал фото экрана частотомера и осциллографа. Максимальная частота, на которой частотомер показывал корректные значения — 170 мегагерц. Так же осциллографом мне удалось посмотреть форму сигнала на 90 мегагерцах ( далее не позволяет полоса да и щуп у меня 50 мегагерцовый).
Но ладно, это всё просто сухие цифры (хотя результат впечатляет: заявлено 30, а получили 170). Теперь интересно провести реальные замеры.Для начала я измерил параметры эквивалента нагрузки в полосе от 0 до 200 мегагерц. Как видите на картинках КСВ и импеданс имеют очень даже хорошие показатели. Единственное, на частоте около 150 мегагерц есть какой то очень большой пик. Я не могу объяснить его происхождения. Этот пик преследовал меня при всех дальнейших измерениях. Я просто на него «забил».
С измерением параметров нагрузки анализатор справился на ура. Теперь время измерить параметры реальной антенны.Хотя стоп. Нужно вернуться немного назад. Программа АнтСкоп по умолчанию определяет для анализатора АА-30 Зеро верхнюю планку частоты в 30 мегагерц. Для того, что бы снять это ограничение необходимо немного взломать программу ;) Ничего сложного в этом нет. Файл конфигурации программы находится в скрытой папке на вашем ПК. Необходимо внести изменение в файле AntScope в частности в строке MaxFqAA30. Я вписал туда значение 200000000 (это соответствует верхней планке частоты в 200 мегагерц). После этого сохраняем изменения и перезапускаем программу.
Вуаля! Теперь мы можем измерять до 200 мегагерц!Но насколько точно?У меня есть двухдиапазонный коллинеар. Для начала я измерил параметры этой антенны в полосе 135-155 мегагерц анализатором АА-600. Вот результаты:
После я сделал замеры в том же диапазоне «разогнанным» АА-30 Зеро:
Как вы можете видеть график выглядит немного более грязным, но практически идентичным с первым. В диапазоне рабочих частот антенны так вообще всё очень похоже. Да и минимум КСВ приборы нашли одинаково.Я впечатлён. Как для прибора стоимостью меньше 100 долларов и заявленной рабочей частотой в 30 мегагерц получившиеся результаты более чем замечательные.Я не знаю почему Риг Эксперт убрали из прошивки ограничение частоты. Возможно, это просто ошибка и её скоро устранят. Поэтому, у кого есть АА-30 Зеро быстрее обновите прошивку, пока дыру не залатали.В дальнейшем я хочу провести ещё несколько опытов. В частности одним из слабых мест является микросхема 74AC04 формирователя сигнала. Я очень сомневаюсь, что она может корректно работать на частотах свыше 100 мегагерц.В общем, я продолжу опыты нас своим экземпляром АА-30 Зеро. По возможности отвечу на вопросы (если они будут).
