Страница 54 из 536 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #531
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    4П1Л, кто нибудь пробовал на этой лампе реген делать?
    Лампа в наличии с самодельными контактами. Пробовал установить в схему регенератора и проверить работоспособность. Записей нет, значит не заработала при анодном до 15 В, будет более высоковольтный источник попробую снова.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #532
    Пробовал, когда сжег единственную 2Ж27Л, Заработала сразу, анод 30 - 45 В, только по накалу прожорлива. Панельку использовал от приемника, представляющую собой две текстолитовые пластины с зажатыми между ними контактами. Контакты поджал и лампу ставил с обратной стороны, т.к. штырьки лампы короче октальных.
  4. #533
    Татарстан
    1,571
    2
    Сегодня случайно нашел эту лампу в бывшей школе, и панелька есть. На днях попробую. Интересно хватит ли для накала акумм сотового, номинальное вроде как 3.7 вольта, свежезаряженная 4.2.
    Года полтора назад делал приемник на двух 12ж1л, удобно накал и анод паралельно запитал, работает в общем не плохо. Где то в дебрях этой темы есть фото этой конструкции, выкладывал как то.
  5. #534
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Напряжения накала хватит. В этой лампе есть возможность соединить нити накала параллельно и подать напряжение накала 2,2 В. По ссылке справочные данные.
    https://istok2.com/data/268/
    При "повышенном" напряжении анода лампа 4П1Л работает в обсуждаемой схеме регенеративного приёмника.
    Параметры на рисунке.
Название:	10 мкВ 4П1Л 3 пояснения.png
    Жаль нет панелек, не удобно перепаивать.
    Сергей sgk.
  6. #535
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Коллеги, а кто-нибудь из вас в последнее время спаял какой-нибудь интересный реген?
    Может быть, расскажете?
    Игорь
  7. Спасибо от long
  8. #536
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    4П1Л применялась в начале 50-х годов прошлого века в оконечном каскаде "колхозной" радиостанции (трансивера !) "Урожай У-2". Схема и описание есть в сети. А какой там был красивый вариометр! И контура ПЧ на карболитовых каркасах...
    Лампа не только замечательная (на "десятке" даёт 1 вт), но и красивая. К сожалению, "не фотогенична" из-за зеркального баллона...
    З.Ы. Выпускалась "Урожайка" и Днепропетровским радиозаводом.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. Спасибо от IG_58, inter02, NIC49, UR4UBQ
  10. #537
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Да ничего интересного например, у меня - всё обыденно, триод пока что, пробовал подключить просто шнурок 1 м. вместо антенны - уровень сигнала падает в разы, с 57 до 34, пока на пентод не переделываю, хочу унч подцепить, есть от ламповой радиолы на 6н2п и 6п14п, но хочу сваять на октальных, 6ж4 и 6п3с, подготовил сетевой блок питания от оной радиолы, востановил дроссель - мики-маусы помогли, погрызли последний ряд витков. Слушаю румынское радио - почти весь день национальные песни, танцы и музыка, патриоты одним словом!
  11. Спасибо от IG_58
  12. #538
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR4UBQ, 6Ж4 очень плохо работает в УНЧ, лучше 6Ж8 или какой-нибудь триод.
    Если при подключении антенны уровень сигнала падает в разы так, что не удается достичь порога генерации, то не хватает энергии ПОС. Нужно подбирать обратную связь.
    Игорь
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #539
    Не надо заставлять 4П1Л работать в регенераторе.
    Поберегите её.
    Эта самая лучшая лампа для замены старинных RES164, RES164d, RE134:
  15. Спасибо от Hans03, IG_58, long, NIC49, UR4UBQ, UR5VFT, wolf1605
  16. #540
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    и не только Днепропетровским.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
