Доброго времени суток! Недавно собрал данный регенератор.. УВЧ 6с52н, унч 6н2п 6ж9п... Поставил ЦШ заказанную с китая... После прогрева выбег частоты минимален, но какие только контура не перепробовал... Выше 10 mHz ни в какую не хочет генерировать
1.попробуйте заменить лампу в регенератор,она очень влияет на диапазон регенерации.Я ставил даже 6н14п результат совсем другой по регенерации.На 6н24п у меня выше 18 МГц возбуждается.
2.попробуйте с дроселями вч.у меня на нагрузке регенератора стоит дроссель на мотанный на шприце 5 мм :
Первая секция витков 50 рядовая,вторая и третяя внавал витков по сто.Остальные дросселя из старых телевизоров намоткой универсаль.
3.Конденсаторы емкостного делителя у меня стоят старые советские кд,они тоже сильно могут влиять,качество!!!
Посмотрите напряжения питания ещё,величины.
Leonid_pvl, "данный регенератор" - это какой? Схему покажете?
Спасибо от hamster
По схеме Виктора CMGnic, на 6н23п 6н2п 6ф5п, изменения только в увч 6с52н и унч половина 6н23п и 6ж9п
Leonid_pvl, а схему покажете?
Добавлено через 6 минут(ы):
Озадачился сделать экспериментальный приемник с питанием от одной ячейки литий-ионного аккумулятора не прибегая к DC/DC.
Диапазон принимаемых частот достаточно узкий: 3.0 - 3.2МГц.
Триоды 3AF4.
Антенна магнитная на ферритовом стержне 10x200mm из материала 4B1 (проницаемость 250)
Выходная мощность УНЧ на низкоомных наушниках около 350мкВт.
Подскажите оптимально ли я выбрал согласующий трансформатор Tr1 (ТМ10-59) ?
Последний раз редактировалось RA3PQD; 10.04.2020 в 00:42.
Спасибо от hamster
Схема приёмника с каскодным регенеративным каскадом. Такой, ИМХО, ещё не было. RadCom 12/1976
Cascode_Regen.pdf
Спасибо от IG_58
- вроде было в одной из тем..
- http://www.pe1jpd.nl/index.php/0v2/
Последний раз редактировалось UR5VFT; 20.04.2020 в 23:42.
Работа раздетой 12ж1л + УНЧ LM386 + 2 спичечных коробка, питание 12 вольт. Результат на видео, средние волны, 160м SSB, хулиганы 3 мгц и пионерка.
Конструкция выполнена в виде собрал послушал разобрал)))
nonpro, Замечательно получилось, поздравляю!
То что надо. Очень приятное развлечение с таким регенератором.
Ещё бы поставить в II основному КПЕ растягивающий, совсем маленький 2-10 пф., вообще бы здорово было.
Наверняка то же самое получится и с 2Ж27Л и 4Ж1Л.
Будьте добры схемку, число обхвата коробочков проводом.
Вы находитесь где то за городом, судя по чистому эфиру ?
Какая антенна ?
Последний раз редактировалось МихаилН; 25.04.2020 в 07:58.
