Страница 449 из 536 ПерваяПервая ... 349399439446447448449450451452459499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4481
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Лёгкий шорох.
    чей?
  2. #4482
    15,646
    Несущей с частотой возбуда регена.
    И чем она чище, тем менее шумов.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #4483
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да. Специально включил сейчас приемник, настроился на турецкого муэдзина, отключил антенну, приемник молчит, как рыба об лёд. Покрутил ручку ОС - если поднести ухо к динамику, то в среднем положении чуть меняется шум тональность шороха, совсем слегка, на уровне ощущений.
    Игорь
  5. #4484
    Очень малО усиление по НЧ.
  6. #4485
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это с 6Ж1П + 6П14П мало усиление?!
    Я бы сказал, что усиление по НЧ даже слишком велико. Можно меньше.
    Игорь
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #4486
    Мне пришлось делать ок. 10 000 по НЧ (Ант. 15 м, УВЧ и регенкаскад типа Могикан) для тлф 100 Ом, чтобы нормально слышать и ближних и дальних (9,0).
  9. #4487
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    У меня регулятор громкости поставлен обычно на одну треть, т.к. орет так, что аж динамик хрипит, так что громкости более, чем достаточно.
    Игорь
  10. #4488
    Если до явных шумов не дохОдите - тракт недоиспользуется по чувствительности.
  11. #4489
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Как может тракт недоиспользоваться по чувствительности, если порог генерации находится где-то в среднем положении ручки ПОС? Реген оптимизирован так, что ПОС регулируется очень плавно, даже иногда слишком плавно, поэтому детектор позволяет очень близко подойти к порогу генерации, где достигается наивысшая чувствительность. Но достичь этой рабочей точки мало, нужно ее еще удержать вблизи порога генерации так, чтобы свести к минимуму возможные флуктуации - колебания питания, например, внешние воздействия, поступающие на контур мимо тракта и т.п. Поэтому приняты специальные меры, и приемник позволяет не только подойти вплотную к порогу генерации, но и стабильно удерживать рабочую точку. Конечно, тракт полностью используется по чувствительности.
    Так что шумов мало не потому, что приемник тупой, а потому, что он мало шумит
    Игорь
  12. #4490
    не потому, что приемник тупой,...
    В оптимальном регене УВЧ не решает проблему чувствительности.
    В оптимальном регене связь увч с контуром настолько слаба (и изменчива) , что о передаче мощности говорить затруднительно.
    УВЧ можно сравнить с местным ретранслятором, а антенна вынесена далеко в благоприятную зону. Главное усиление сосредоточено в унч.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
