Страница 406 из 536 ПерваяПервая ... 306356396403404405406407408409416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4051
    13,753
    IG_58,
    Хм.... разве что только с ОС
    Я ж в посте 4040 так и написал. В оригинале ТС вообще пентодный УВЧ в сетку, с нерезонансным входом, с "диким" усилением, с высоким входным, страшно подумать, как это исполнить топологически, чтоб он не "завелся" где попало.
    Тогда легче УВЧ на КП103, из 3-х деталей (но это нарушает "чистоту" ламповой идеи).
  2. #4052
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Ну вот двухламповый приемник.
    А ссылочку не дадите на страничку с описанием?
  3. #4053
    13,753
    IG_58,
    О, это живое. Я бы только всё-таки УВЧ нормальный сделал на пентоде.
    А кто может запретить, делайте. И доп секцию КПЕ, и топологически на одной частоте развязать трудно каскады с большим усилением и высоким вх., да и в современной ЭМО (в городах тем более) "выгоды" сомнительны, когда на "голый" реген "смог" уже напрягает.
  4. #4054
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, даже если использовать в УВЧ триод по схеме с ОС, то это всё равно хуже, чем пентод с его мизерной проходной емкостью и большим усилением. Училение УВЧ легко регулируется по второй сетке или по катоду, или смещением на управляющей сетке, а каскад на 6К13П или на 6Ж9П вполне устойчив и не заводится при соблюдении элементарных правил монтажа. Двухсекционный КПЕ совершенно необязателен, достаточно односекционного в детекторе. И даже если захочется иметь на входе преселектор, то лучше использовать для него отдельный КПЕ в отдельном экранированном отсеке.
    Эх, что-то я давно регенов не делал. Надо бы замутить еще один трехламповый
    Насчет "сомнительных выгод" и смога - на диапазонах 22 метра, 20 метров, 25 метров, да и 31 метр смог с резонансной рамочной антенной не так уж и мешает, - даже в городе, а запас усиления совсем не лишний.
    Игорь
  5. #4055
    13,753
    IG_58,
    Ну в ОС, даже с триодами "проходная емкость" не менее "мизерная" (сетка, экран между входом и выходом, отчего используют даже на СВЧ), но за вых. сопр. надо следить, а усиление отношени вых. сопр. к вх. (обычно десятки раз), для КВ (тем более СВ, ДВ) достаточно, низкое вх. способствует отсутствию проблем с "самовозбудом", без доп. КС, особенно на КВ, там антенны имеют десятки... сотни ом, что лампам (да и полевикам) подходит.
  6. #4056
    Там же название журнала указано, я по итальянски не понимаю и журналы не храню. Вот их библиотека, все там скачивал. http://www.introni.it Техника практика, Радио практика и Электроника практика. От 1962 до середины семидесятых, дальше неинтересно. Кстати и английские интересны 1960-1969, остальные уже хуже, слишком приближаются к американским.
    Виктор
  7. Спасибо от Boris.., IG_58
  8. #4057
    Пацанами, отливали в гипсовую ( недосушенную ) форму всякие игрушки из свинца.
    Неделю ходили с обожжёнными мордами лица, когда вскипевшая вода всё это выбросила... Хорошо хоть глаза остались целы.
    Вы уж там поосторожнее, с умом....
    ТБ прежде всего! Гипс и кварцевый песок основа формы, перед тем как заливать алюминий - форму разогреваю до 400-450 по Цельсию.
    Да простит меня модератор... Отошёл от темы
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Примного благодарен за советы
    Значит буду делать 6К13П 6Ж9П и 6Ж52П унч, нашёл в закромах, подоткнул в предыдущий приемник - микрофонит (живая) обещают трансформаторной лентой поделиться, начнём с изготовления БП и сортировки алюминия для шасси
    Последний раз редактировалось Leonid_pvl; 06.01.2020 в 23:06.
  9. #4058
    6Ж52П вполне и динамик на ватт раскачает, а может и больше. Дорогая лампочка.
    Виктор
  10. #4059
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Дорогая, да. И блудливая
    Добавлено через 27 минут(ы):
    ПАПА, вот спасибо за ссылку! Я там нашёл книжку Ларри Лайтхауза которую долго искал
    http://www.introni.it/pdf/GE%20-%20S...k%201st%201961
    Еще:
    Radio Transmitters:
    http://www.introni.it/pdf/Gray%20-%2...ers%201961.pdf
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Еще:
    Radio Transmitters:
    Radio Tuners 1960:
    http://www.introni.it/pdf/Radio%20tuners%201960.pdf
    Edelman - Reflex Radio Receivers:
    http://www.introni.it/pdf/Edelman%20...ers%201924.pdf
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.01.2020 в 00:07.
    Игорь
  11. Спасибо от UA0UV
  12. #4060
    Всегда пожалуйста! Вот американская библиотека. https://www.americanradiohistory.com/index.htm
    Особо отмечу интересные Practical Wireless и Radio Constructor за шестидесятые годы. Трудно просматривать многостраничные журналы с огромным процентом рекламы. Поэтому может кроме указанных мной есть еще интересные издания. Буду рад если укажете.
    Виктор
  13. Спасибо от IG_58
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
