Спасибо, читать само собой буду - опыта в изготовлении подобных конструкций пока нет, раньше не интересовался.
По фото только экстрасенсы могут помочь
Желательно схему,и какие непонятки?
А что не так? Что Ваш эксперт по результатам осмотра по этому поводу говорит?
И cхемочку - можно ее увидеть? А то тут не все даром ясновидения обладают.
Схема вот такая. Извиняюсь, что не дорисовал целиком.
Непонятки основные две:
Двадцать лет назад собирал реген на 6Ж1П и 6Ф1П в УНЧ. Прекрасно брал вещательный 41 м. а Сейчас - тишина, только кое-где несущие слабые чуются...
И второе на старом (и увы погибшем при переезде) регене на контуре была красивая синусоида.
А теперича вот такое:
PS: Да, УРЧ пока не сделан, антенну к контуру цеплял...
Последний раз редактировалось Нюка; 08.12.2023 в 16:27. Причина: дополнение
Нюка, ну, такoе работать и не может. Сами придумали схему?
Вот так попробуйте:
И еще конденсатор, связывающий анод 6К3 с контуром. уменьшите до 10-15пф.
На всякий случай, вот работающая схема: #4155
Спасибо от Нюка
А сохранить 6Ж7 в режиме Q-умножителя, для приема АМ, а детектор ставить дальше не получится?
И еще, пробовал увеличить у 6Ж7 анодную нагрузку, но Анодное сильно падает, экранная весь ток на себя быстро загребает со всеми последствиями, в т.ч. подход к генерации очень резкий получается.
В катоде подстроечник тоже подход мягче делает и без него вообще генерирует постоянно. Можно, конечно отвод опустить, но лениво, хотелось бы уже не трогать катушку, если можно.
Входных цепей пока нет, 2м провода через 51пФ или напрямую к горячему концу контура цепляю.
Нюка, каскад на 6Ж7 и есть сеточный детектор, никакого другого не нужно.
Отвод от контура опустите на 2-3 витка, у Вас слишком сильная обратная связь, поэтому резкий порог генерации. Подстроечник уберите, он не нужен.
На аноде 6Ж7 и должно быть низкое напряжение, а на ее экранной сетке не более пары десятков вольт. Попробуйте понять, при каком напряжении экранной сетки возникает генерация, и изменить номинал резистора на верхнем конце потенциометра так, чтобы это напряжение было в среднем положении ручки. По ощущениям, этот номинал где-то 100кОм.
Антенна 2 метра провода - это не антенна, Вы на нее ничего и не поймаете. А без антенны изделие способно только шипеть и свистеть на радость Вашей Кисы.
Метров хотя бы 10 нужно, и то, будете ловить вечером Международное Радио Китая и Интеррадио Румынии. Вы хотя бы 6К3 на 6Ж4 замените, что ли, от нее толку никакого, тем более, при такой "антенне".
Спасибо от Нюка
