Спасибо от UR4UBQ
Пробовал, когда сжег единственную 2Ж27Л, Заработала сразу, анод 30 - 45 В, только по накалу прожорлива. Панельку использовал от приемника, представляющую собой две текстолитовые пластины с зажатыми между ними контактами. Контакты поджал и лампу ставил с обратной стороны, т.к. штырьки лампы короче октальных.
Сегодня случайно нашел эту лампу в бывшей школе, и панелька есть. На днях попробую. Интересно хватит ли для накала акумм сотового, номинальное вроде как 3.7 вольта, свежезаряженная 4.2.
Года полтора назад делал приемник на двух 12ж1л, удобно накал и анод паралельно запитал, работает в общем не плохо. Где то в дебрях этой темы есть фото этой конструкции, выкладывал как то.
Напряжения накала хватит. В этой лампе есть возможность соединить нити накала параллельно и подать напряжение накала 2,2 В. По ссылке справочные данные.
https://istok2.com/data/268/
При "повышенном" напряжении анода лампа 4П1Л работает в обсуждаемой схеме регенеративного приёмника.
Параметры на рисунке.
Жаль нет панелек, не удобно перепаивать.
Коллеги, а кто-нибудь из вас в последнее время спаял какой-нибудь интересный реген?
Может быть, расскажете?
Спасибо от long
4П1Л применялась в начале 50-х годов прошлого века в оконечном каскаде "колхозной" радиостанции (трансивера !) "Урожай У-2". Схема и описание есть в сети. А какой там был красивый вариометр! И контура ПЧ на карболитовых каркасах...
Лампа не только замечательная (на "десятке" даёт 1 вт), но и красивая. К сожалению, "не фотогенична" из-за зеркального баллона...
З.Ы. Выпускалась "Урожайка" и Днепропетровским радиозаводом.
Да ничего интересного например, у меня - всё обыденно, триод пока что, пробовал подключить просто шнурок 1 м. вместо антенны - уровень сигнала падает в разы, с 57 до 34, пока на пентод не переделываю, хочу унч подцепить, есть от ламповой радиолы на 6н2п и 6п14п, но хочу сваять на октальных, 6ж4 и 6п3с, подготовил сетевой блок питания от оной радиолы, востановил дроссель - мики-маусы помогли, погрызли последний ряд витков. Слушаю румынское радио - почти весь день национальные песни, танцы и музыка, патриоты одним словом!
Спасибо от IG_58
UR4UBQ, 6Ж4 очень плохо работает в УНЧ, лучше 6Ж8 или какой-нибудь триод.
Если при подключении антенны уровень сигнала падает в разы так, что не удается достичь порога генерации, то не хватает энергии ПОС. Нужно подбирать обратную связь.
Спасибо от UR4UBQ
и не только Днепропетровским.
