Коллеги, прошу прощения! На схеме должна быть опечатка! Схема и расчёты находятся на другом компе, но уже поздно, с работы уставший, не до него сейчас... Но уверен, что там 100% опечатка! Извините, пожалуйста, что ввёл в заблуждение.
Спасибо, это я помню. Я имел ввиду уровень линейного участка. Когда фильтр 1:1, то уровень -6дБ.
Простите!
Извините, моя опечатка!
PS: Схему рисовал отдельно, не в симуляторе, поэтому напутал.
Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 15.04.2019 в 22:51.
Спасибо от UR5ZQV
LY1SD,Александр, а нам шо делать? Гадать на ромашке? Шоб допонять, каким упоминанием в интернете пользоваться как руководству к практическим "деяниям", вместо текста самого "ТУ", пусть из интернета, для начала .Дык, я выше уже давал номер этого ТУ - ТФ3.300.78 ТУ (по идее, перед семёркой должен быть ноль, но он куда-то потерялся, hi!)
А второе ТУ - в том паспорте, с сайта исток2 - ОДО.330.093 ТУ
И третий вариант - ГОСТ 17344-71
Так бьют же ж не по "паспорту", а норовят по ро... лицу.А второе ТУ - в том паспорте, с сайта исток2
Вот схема очень хорошего детектора, малошумящего и чувствительного, в котором многооборотный потенциометр позволяет очень мягко и настолько близко подойти к точке генерации, что чувствительность возросла настолько, что понадобилась вот такая фишка - второй КПЕ, подключенный к отводу контура и являющийся "электронной лупой" для точной настройки на станцию:
Последний раз редактировалось IG_58; 16.04.2019 в 09:42.
IG_58
Несколько б/у ламп 6Ф12П есть в наличии. Со временем попробую. По ссылке аналог 6Ж52П где Кш = 7 дБ.
https://frank.pocnet.net/sheets/009/d/D3a.pdf
sgk, D3a - это не аналог 6Ж52П, это гораздо, намного лучшая спецлампа. Каждый ее экземпляр - это отборный, элитный образец, с наивысшим качеством и надежностью от Siemens. Такие лампы работали десятками лет.
Что касается б/у 6Ф12П, то, Сергей, проверьте их хорошенько перед экспериментом, т.к., учитывая их "чудесное" качество изготовления, может оказаться ну совсем мусор.
- Ваше право..
- https://www.qrz.ru/reference/tubes2/trener.shtml
UR5VFT, Уважаемый, Вы слышали звон, но не знаете где он. Если бы Вы привели источник такого сакрального знания, было бы понятно, что текст, на который Вы ссылаетесь, никакого отношения к маломощным приемно-усилительным лампам не имеет, а является свободной интертрепацией первоисточника.
Цитирую:
https://eandc.ru/news/detail.php?ID=21030Рекомендации по применению и эксплуатации генераторных ламп
3. Для улучшения вакуума и восстановления электрической прочности генераторных ламп в отдельных случаях применяется специальная тренировка, которую необходимо проводить при первом включении лампы и при длительных перерывах (до 3 мес.) в работе, а также периодически (1 раз в 3 мес.) при хранении, если это указано в паспорте, или этикетке на лампу.
Тренировка, как правило, проводится в устройстве, в котором работает лампа. Лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещения. В этом режиме лампа выдерживается в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4-0,5 мощности в номинальном режиме. По истечении 10-30 мин (в зависимости от размеров внутренней арматуры лампы) напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального (с 5-10 минутной выдержкой на каждой ступени) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5-10 мин, после чего вновь повышается. Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждении в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы включается обычно сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление.
СтОит опробовать схему каскОда, где внизу торчит 6Ж9П в триодном включении, вверху - 6С4П.
Общий шум каскОда, как известно, определяется нижней лампой, а усиление - верхней. А 6Ж9П в триоде шумит много меньше, чем в пентоде.
Очень давно видел такую схему и рекомендацию в каком-то старом ж. Радио. Но не помню даже за какое десятилетие журнал. Возможно, поисковик выведет.
Аффтары утверждали, что общий шум такого каскОда заметно меньше, нежели классического каскОда на 6С3П+6С4П. И вроде там было написано, что эта схема опробована в UW3DI и показала отличные результаты.
А 6Ф12 крайне ненадёжная, и к тому же дикий разброс от экземпляра к экземпляру.
Вчера вечером засёк крутизну одной из 6Ж52П после её постановки на Л1-3 с последующим прогревом на накале минут 10, потом в полном режиме в течении минут ~20-и. После этого снял показания. Крутизна была 45мА/В. Оставил включённой на Л1-3 до утра (примерно на часов 10 в паспортном режиме).
Утром проверил крутизну - 38мА/В. Год выпуска - 89.
И это при том, что 3 штуки из 4-х 6Ж52П имеют бешеный микрофонный эффект, да ещё возбуждаются на УКВ при малейших неудачных монтажных расположениях элементов!
После этого с 6Ж52П более не хочу иметь никаких дел. Сегодня же все они будут сложены в коробку и отнесены обратно в подвал, в "закрома". Точка.
Следующий этап измерений - 6Ф12П с самодельными коммутационными картами, которых три штуки. Одна для пентода, вторая для триода, а третья - для пентода в триодном включении. Сканы карт стащены с какого-то немецкого сайта.
UR5VFT, перед снятием показаний на приборе Л1-3, каждую лампочку я грею сначала только на накале минут 5, потом в полном штатном режиме минут 10. После этого снимаю показания.
Маломощным приёмно-усилительным лампам не нужна такая тренировка, как мощным генераторным. После длительного складского хранения достаточно их погреть минут 5-10.
Кстати, в описалове на Л1-3 рекомендуемое время прогрева перед измерениями указано в 5 минут, причём под полным режимом, а не под накалом. Я грею значительно дольше.
Но когда нужно проверить огромное количество ламп, то ессно, время прогрева сокращаю, иначе на проверку всего лишь 20-и-30-и штук лампочек можно угрохать целый день. Это раз.
А два - я выяснил причину, по которой у меня оказались якобы нерабочими аж 13 штук, и подробно описал её.
И наконец, три - прежде чем отвечать оппоненту, надо внимательно прочесть его посты. ОК?
Последний раз редактировалось LY1SD; 16.04.2019 в 11:23.
Спасибо от UR5VFT
