Страница 3 из 536 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #21
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Цитата Сообщение от long Посмотреть сообщение
    А почему не с 6-и вольтовым?
    Потому что USB порт ноутбука обеспечивает питание для внешних устройств 5 Вольт, ток 0,5 Ампера.
    В случае если схема лампового регенератора будет "нормально" работать от 5 Вольт как по аноду так и по накалу от USB порта ноутбука, какие либо внешние аккумуляторы специально для питания регенератора будут не нужны.
    Последний раз редактировалось sgk; 30.07.2018 в 22:26.
    Сергей sgk.
  2. #22
    sgk,Получается связка :ноут,
    с его аккумуляторами и реген.Зачем тогда ноут,если можно сразу подключиться к аккумуляторам?
  3. #23
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Можно только от аккумуляторов, но можно использовать возможности ноутбука. Это почти "готовый" УНЧ и возможность анализировать сигналы лампового регенератора и (или) применить программы для SDR Радио.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1543428
    Полагаю, что идея питания лампового регенератора непосредственно от USB порта (+5 Вольт ток 0,5 Ампера) имеет "право на жизнь".
    Последний раз редактировалось sgk; 31.07.2018 в 08:24.
    Сергей sgk.
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Сергей, а какие сигналы регена и как именно Вы планируете анализировать на компьютере? Вы собираетесь выход регена подключить к звуковому входу, или что?
    Игорь
  5. #25
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    sgk автор темы "что может звуковая карта", так что нужно полагать что к входу.
  6. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Было бы интересно не просто смотреть на НЧ-выход регена звуковой картой (что там такого особеного можно увидеть в НЧ-спектре,что бы принципиально отличалось от картинки УНЧ на грани возбуда?), а управлять уровнем регенерации от USB.
    Игорь
  7. #27
    Поддерживаю. И еще до кучи. Тоже пробовал с низким анодным. Наилучший результат, - 6Н23П. Но у ней ток накала при 5V что то 230ma. Это не очень. К тому же при 5V накала говорят что катод быстро отравится, (сам это не проверял). Включив два тиода лампы как мультивибратор, - так он вообще начинал работать от 1,2V. И помню что нормально принимал на 7мГц, хотя АХЧ даже при небольшом перекрытии в 1,4мГц была не фонтан.
  8. #28
    Если бы анодное было вольт сто, то катод отравится, а при пяти вольтах ни я ни вы до этого момента не доживем.
    Виктор
  9. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    А почему нет, если "гаджет" небольшой. Избавляет от УНЧ + фильтрация, НОТЧ, шумопонижение и т.п.
    Если кто нибудь даст алгоритм определения этой "грани". Я, пока, вижу - периодическая прогонка тестового сигнала, с определением полосы (добротности) и наличия автогенерации. Что то не тянет к этому подвигу.
  10. #30
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, если бы удалось компьютером однозначно идентифицировать порог генерации, то управлять регеном было бы довольно просто. Добротность определять необязательно, а к порогу можно было бы подходить разными способами, мало ли. Методы поиска экстремума функции достаточно хорошо изучены.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
