Как раз недавно я пожалел, что у меня нет диф. КПЕ - хотел на вход приемника поставить. Обошёлся двумя раздельными КПЕ, а потом и одним КПЕ и одним постоянным. Сейчас диф. КПЕ хрен где найдешь в продаже.
Спасибо от LY1SD
Внимательно читаю все Ваши сообщения. Жалко, что у Вас не нашлось такого КПЕ.
Сейчас я собираю два (!) регена. Один из МРБ, автор Троицкий, фиг. 139 или 141 или 144 или 149. Другой из "Пионерской правды", автор Гаухман, лампы 6Н1П, 6Ж5П, унч решил собрать на 6Ф3П. Вначале хотел собирать на октальных лампах, но размеры.... пришлось остановиться на пальчиковых.
Вспомнил, что у меня где-то была схема с дифф. КПЕ, перерыл все папки, черновики, но ничего не нашел.
А вот сам КПЕ в наличии имеется.
Хочу у Вас спросить, если бы был такой КПЕ в наличии, куда бы его поставили( для экспериментов ).
В смысле, какой вариант включения более симпатичен ???
Спасибо от LY1SD
При наличии переменного 3-х секционного конденсатора от радиостанции РСИУ-3 (с разделёнными поперёк пластинами статора) модно соорудить диф.переменник, токосъём с ротора организовать не сложно. Все элементы конструкции держатся на пайке, так-что разобрать конструкцию нет проблем. Прекрасная арматура, лишнее удаляется ножовкой. Единственное, что может вызвать сложности - укорочение керамической оси.
З.Ы. Впрочем, такой конденсатор от РСИУ-3 тоже раритет...
Ваша мысль понятна. В двухсекционном КПЕ, один из роторов перемещаем на 180 градусов.
В принципе, если статор закреплён надёжно ( не одной точкой опоры с каждой стороны), то можно и из односекционного КПЕ сделать дифференциальный. И угол поворота будет всего 180 градусов.
Перепиливаем статор поперек, а в роторе укорачиваем пластины по площади половины статора. Но этот вариант механически не прочен и сложен в реализация.
Не для всех применений.
Именно так!
"Бабочка", - это два последовательно включённых конденсатора, ёмкость секций которых меняется синхронно.
А в дифференциальном конденсаторе, при повороте оси, ёмкость одной секции увеличивается, а другой уменьшается.
При этом суммарная ёмкость секций остаётся неизменной.
Опередили. Можно сделать проще - два китайских переменных конденсатора с твёрдым диэлектриком размещаем рядом, вращение посредством безлюфтовой шестерёнки, размещённой между осями (в этом случае роторы вращаются в разные стороны), или с момощью миниатюрных шкивков (при этом оси вращаются в одном направлении, но один из конденсаторов "перевёрнут").
Спасибо от kvn
