Подскажите,можно этими керамическими конденсаторами кд зашунтировать диоды в блоке питания Урал 111.там стоит авс,хочу поставить для надёжности кд105б.какое их пробивное напряжение,конденсат оров?Насколько увеличиться выходное напряжение после моста?Как замена повлияет на фон переменного тока?
Привёл приёмник в порядок.Плюнул на все условности,поставил шасси в вану и помыл душем тёплым хорошо.Присушил под радиатором.Трансформ аторы обмотал политиленовыми кульками.катушки пч старался не брызгать.Заработал неплохо.Подстроил пч по низкой и высокой частоте.Подстроил сопряжение.На Кв2 сделано халтурно по схеме,но терпимо.Чувствительн ость на слух хорошая,приборов нет,один гук.В УКВ блоке на фм перестраивал сердечниками в вариометре,берет терпимо.Может подобрать конденсаторы в блоке,как рекомендуют на сайтах?Или через конвертер пропустить на вход УКВ блока,есть на полевых транзисторах простые схемы,я себе на океан делал?Извините меня,что не по теме.
