Страница 398 из 536 ПерваяПервая ... 298348388395396397398399400401408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #3971
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    успевать за огибающей, а не за несущей
    Сеточный детектор работает в самом начале анодно - сеточной характеристики лампы, которая устанавливается смещением на управляющей сетке. При уменьшении напряжения смещения
    детектор переходит в усилитель поступающего на сетку напряжения.
  2. #3972
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    Нет. Сеточній детектор работает при нулевом бессигнальном режиме смещении на сетке. Смещение появляется на гридлике при наличии АМ сигнала на гридлике (или автогенерации в ТЛГ режиме). В регене, за счет ПОС и КС с трансформацией этот сигнал намного увеличивается, а селективность КС растет за счет эквив. добротности с ПОС.
  3. #3973
    Доброго времени суток! Ну вот потихоньку продвигается дело, отладил БП, пришлось перемотать трансформатор(гудел) , плавный пуск организовал на irf840, за две мин. от нуля до двухсот вольт. УНЧ уже запустил, фон малость присутствует буду подкидывать блокированные конденсаторы, искать точку общей земли... Так как переехал в соседний город - по новой натягивать антенну на крыше и делать контур заземления, благо второй этаж и окна на задний двор выходят
  4. Спасибо от Boris.., espi, IG_58, inter02, mmom, standby, UR4UBQ, wolf1605, woxa521
  5. #3974
    Так это схему нужно выкладывать...
  6. #3975
    Не вопрос! После работы вечерком организую
  7. #3976
    Когда нет сигнала сеточный детектор никак не работает. А с появлением на сетке сигнала за счет большого сопротивления в цепи сетки на сетке образуется соответствующее отрицательное напряжение. А если такого смещения не будет, детектор будет работать в режиме усиления. Что здесь не так?
  8. #3977
    Сет.цепь работает аналогично диод.детектору: разлагает АМ на пост.составляющую и звук.
    Лампа всегда работает в реж.усиления.Чем больше сигнал - тем меньше усиление - наподобие АРУ.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #3978
    Если лампа работает в режиме сеточного детектора с автоматическим смещением, то так и будет.
  11. #3979
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    Что здесь не так?
    Все.
    Есть справочник Лэнди, Дэвиса и Ульбрихта (стр. 290, 291) или любой учебник по АМ детектированию. там еще есть работа и расчет сеточного или диодного детектирования в режиме слабого сигнала, в квадратичном участке ВАХ.
  12. Спасибо от mmom, RAVENTO
  13. #3980
    Все.
    Если я по вашему не прав, то объясните почему усилитель высокой частоты не детектирует модулированный сигнал, поданный на его управляющую сетку, а только его усиливает.
    Значит детектирование происходит на определенном участке анодно сеточной характеристики лампы. Мне незачем читать учебники потому, что за свою жизнь я переделал много сеточных детекторов и практически знаю. что влияет на их работу.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
