Страница 4 из 536 ПерваяПервая 12345671454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #31
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
ID:	293716 Кто подскажет такой дросель в анод подойдет за уневерсальный на св и кв диапозоны. Это из Радио 1949 ном 6 Приемник генератор.
    Последний раз редактировалось kseroks; 03.08.2018 в 21:42.
  2. #32
    Да, пойдет, работал подобный у меня на ГУ-50*2 от 1,8 до 28 МГц. Но я бы на СВ делал отдельный передатчик на 2-ух ГУ-81 там дроссель надо мотать толстым проводом Пардон, это я из другой темы пришел...
    Последний раз редактировалось ur4qij; 03.08.2018 в 22:18.
  3. Спасибо от kseroks
  4. #33
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    В передатчике то понятно, но я имел виду для Регенеративного приемника и УВЧ
  5. #34
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Было бы интересно не просто смотреть на НЧ-выход регена звуковой картой
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Поддерживаю. И еще до кучи. Тоже пробовал с низким анодным. Наилучший результат, - 6Н23П.
    Привет любителям ламповых регенераторов.
    Ранее собирал регенератор по схеме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1543048
    Транзистор удалён из макета (BF862 на панельке) и установлена лампа 6Н23П, два триода запаяны в параллель. Накал 5 Вольт, анодное 12 Вольт и при смещении на сетку от 12 В через резистор 2,2 МОм схема заработала. Немного пришлось уменьшить ёмкость конденсатора в контуре. На вход регенератора при почти оптимальном уровне авторегенерации подан сигнал уровнем 1 мкВэфф частотой 3,579 МГц. Копия экрана где на рисунке спектры сигналов.
Название:	6н23п приемник.PNG
    Если не знать заранее что это спектры сигналов лампового регенератора, то отличить от спектров транзисторного регенератора думаю не возможно, мне во всяком случае. Но разница есть и очень существенная. Очень красиво светятся накалы триодов.
Название:	Регенератор 6Н23П анод 12 В 3_579 МГц.jpg
    Вычитал на форумах, что у нувисторов звук "не ламповый".
    Последний раз редактировалось sgk; 04.08.2018 в 21:03.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Boris.., Georgij, Henriks.V, IG_58, mmom, NIC49, svoy 3000, wolf1605
  7. #35
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ... два триода запаяны в параллель ...
    Сергей, это зря ... лучше один триод.
  8. #36
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Откусил перемычки ко второму триоду. В схеме регенератора один триод лампы 6Н23П где анод на 1-м контакте. Ушла частота, подстроил, спектр точно такой же, но уровень НЧ сигнала на 5 дБ меньше.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от Boris.., Henriks.V, IG_58, LY1SD, NIC49, UR5VFT, wolf1605
  10. #37
    По идее, должен бы остаться примерно прежним..., поскольку условия возбуждения те же - при той же крутизне хар-ки усил. эл-та. И неважно что он представляет из себя...
    Добавлено через 11 минут(ы):
    определить номиналы резистора и конденсатора "гридлика":
    МудрЁно...
    Читаем Воениздат \Сифоров\Радиоприемн ые...\ стр.220
    2*пи*fв*R*C <=1.5
    Для 3 кГц, 1 МОм получим 80 пФ макс.допустимую суммарную.
    А если просто считать как RC-фильтр на 3 кГц, получим 53 пФ. Уже не промахнуться...
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 06.08.2018 в 14:22.
  11. Спасибо от IG_58
  12. #38
    Тот, кто это написал, наверное никогда нувистора не видел и поэтому считает, что это не лампа. А что касается звука, то любую лампу можно загнать в такие условия, что звук слушать будет неприятно.
  13. #39
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну да, можно и по Сифорову, всё равно это ооочень сильно приближенные параметры получатся, плюс-минус трамвайная остановка: "m=0,8 бывает редко, поэтому примем не 0,75, а до 1-1,5 т.е. в полтора-два раза больше". И емкостями лампы, имеющими тот же порядок. что и емкость гридлика, пренебрежем, т.к. всё равно емкость получится порядка 50-100пф, а сопротивление 0,5 - 1,0 МОм. А практика покажет. Так ведь?
    На вс. случай вот во вложении расчёт по Сифорову.
  14. Спасибо от mmom
  15. #40
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Продолжу метод проб и ошибок. Перепаял 9-ти контактную панельку на 7-ми контактную и установил лампу 6Ж1П в тот же макет регенератора. Еле-еле лампа заработала при анодном напряжении 15 В, выше нет в сетевом блоке питания. Увеличил ёмкость на 150 пФ в цепи обратной связи, настройка уровня регенерации. Лампа 6Ж1П преподнесла сюрприз, оказалось что можно добиться большего уровня НЧ сигнала и соотношения сигнал шум лучшего на 7 дБ чем в случае применения лампы 6Н23П. Уровни авторегенерации почти одинаковы. Пояснения на рисунке.
Название:	6Ж1П приемник.PNG
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2018 в 20:10.
    Сергей sgk.
  16. Спасибо от mmom, wolf1605
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
